SP5808,SP5808规格书,SP5808参数,SP5808技术指导书,SP5808替换型号M5576M5576和SP5808可以相互替代使用,M5576不仅只是品质上的优势,更在产品性能和稳定性上表现出优越的特点,茂捷为香港公司整体研发设计,经国外众多厂家多年的使用和检验,各项性能和指标均得到了良好的认可,在各个领域都有在使用M5576 是一款高集成度、高性能、电流模式PWM 控制芯片,离线式AC-DC 反激拓扑结构,具备低待机 功耗和低成本优点。正常工作下,PWM 开关频率处于合理的范围内,在空载或轻载条件下,IC 工作在“跳 周期模式”来减少开关损耗,从而实现低待机功耗和高转换效率,M5576 提供完善的保护功能,包括自动 恢复保护、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、VDD 的欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP) 和过电压(固定或可调的)保护(OVP),具备抖频功能,改善系统的EMI 性能。
特点:
■软启动功能,减少功率MOSFET 的VDS 应力
■跳周期模式控制的改进,提高效率降低待机功耗
■抖频功能,改善系统EMI 性能
■消除音频噪声
■65KHz 的开关频率
■完善的保护功能 VDD
欠压保护 逐周的过流阈值设置,恒定输出功率
自动恢复式过载保护(OLP)
自动恢复式过温保护(OTP)
锁定型的VDD 过压保护(OVP)
锁定型的过温保护(OTP)
过压保护点OVP
通过外部稳压二极管可调
■ 采用SOT-23-6 和DIP-8 封装
应用:
■手机充电器, 上网本充电器
■笔记本适配器
■机顶盒电源
■各种开放式开关电源
电话:0755-82566661 传真:0755-82568676 邮箱:info@mjic.hk
