逆变电源,通常受到硅器件的限制,不能跑高频,一旦频率高了,硅器件发热很大。
所以一般做的都是在100K以下,很多则是在20K左右/IGBT
传统的MOSFET是半导体硅做的,而硅MOSFET在高压600V的时候,工作频率不能跑高,跑得太高使得管子发热很严重。这是硅材料的物理特性决定的。新的材料-氮化镓MOSFET将为我们解决这问题,这种材料的MOSFET现在被各大厂商在开发中,INFINEON, ST, SHARP.ROHM,IR等均有相对应的产品将问世,这一趋式无法改变。氮化镓有如下好处,1,可以跑高频,100K---10M开关频率(同时高频后并不会像硅MOSFET那样带来过多的热问题)2,氮化镓材质的MOSFET体内寄生电容很小,米勒电容也很小。所以开关损耗会很小3,氮化镓MOSFET体内没有像硅MOSFET的寄生二极管,但电流可以从S流向D,通过自身的电子层导通,因为没有恢复损耗的问题。
http://pan.baidu.com/s/1sjyPuOX /可从这里下载更多的资料
新的的半导体材料氮化镓将给我们生活带来质的改变,可以跑高频,发热量超级低。氮化镓材料的结温可以达到300度,而硅材料只能150度。氮化镓MOSFET体内没有寄生二极管,但电流可以从S流到D,没有恢复的损耗。而氮化镓体内的寄生电容比COOL-MOSFET小很多,从而使得它在古墓关电路工作的电路中开关及续流损耗大大降低。而体内较低的Coss电容也使得他在软开关DCM,或CRM时死区的损耗降到最小。下图是氮化镓MOSFET与COOL-MOSFET的一对比。
本案是实例电源,一个300W--1500W的逆变电源。
效率可达98.6%
采用的是TPH3006
驱动只要500mA的芯片即可
氮化镓MOSFET 133KHZ PFC 效率达98.8%.pdf
氮化镓MOSFET - 300-1500W PV逆变应用-微型逆变器-UPS方案.pdf
有些IE/浏览器不支持附件下载,请下载google chrome,它支持所有下载。
本人亲测。请理解与支持。或你自己下载试下其它的IE浏览器。
有安装 迅雷 的朋友,可以点击右键下载,这样更快。
更多资料请从这里下载(复制网址后打开即可下载): http://pan.baidu.com/s/1sjyPuOX
