前些天在自己的车上改装了一个音频切换电路,由于音频信号是双声道,就必须要一个双刀双掷的开关来进行切换,但现在双刀双掷的开关已经很少了,再者安装不方便于是就有了这个小电路。花了20分钟写了个小程序,测试了一下效果很不错,价格也和好点的双刀双掷开关差不太多。
电路:
实际电路:
来个背面图,简洁小巧
功能:上电先调用上次单片机内部EEPROM中的数据控制继电器是开或关,按键按下后把数据取反送入内部EEPROM进行保存,方便下次开机调用。
程序如下:
#include "reg51.h" #include "intrins.h" typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; /*---------------------------------------------------------------------*/ /*-- 端口定义 ---------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ sbit SWITCH = P3^2; sbit LED = P3^4; /*---------------------------------------------------------------------*/ /*-- 变量定义 ---------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ bit flag,BUTTON_TEMP; //----------------------------------------------- sfr IAP_DATA = 0xC2; //IAP数据寄存器 sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //IAP地址寄存器高字节 sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //IAP地址寄存器低字节 sfr IAP_CMD = 0xC5; //IAP命令寄存器 sfr IAP_TRIG = 0xC6; //IAP命令触发寄存器 sfr IAP_CONTR = 0xC7; //IAP控制寄存器 sfr WDT_CONTR = 0xC1; //0000,0000 看门狗控制寄存器 #define CMD_IDLE 0 //空闲模式 #define CMD_READ 1 //IAP字节读命令 #define CMD_PROGRAM 2 //IAP字节编程命令 #define CMD_ERASE 3 //IAP扇区擦除命令 #define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz #define BUTTON_ADDRESS 0x0100 //测试地址 /*---------------------------- 关闭IAP ----------------------------*/ void IapIdle() { IAP_CONTR = 0; //关闭IAP功能 IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器 IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器 IAP_ADDRH = 0x80; //将地址设置到非IAP区域 IAP_ADDRL = 0; } /*---------------------------- 从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节 ----------------------------*/ BYTE IapReadByte(WORD addr) { BYTE dat; //数据缓冲区 IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_READ; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 dat = IAP_DATA; //读ISP/IAP/EEPROM数据 IapIdle(); //关闭IAP功能 return dat; //返回 } /*---------------------------- 写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域 ----------------------------*/ void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat) { IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_DATA = dat; //写ISP/IAP/EEPROM数据 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 IapIdle(); } /*---------------------------- 扇区擦除 ----------------------------*/ void IapEraseSector(WORD addr) { IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP IAP_CMD = CMD_ERASE; //设置IAP命令 IAP_ADDRL = addr; //设置IAP低地址 IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址 IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a) IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5) _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成 IapIdle(); } /*---------------------------------------------------------------------*/ /*-- 延时子程序 ---------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ void DELAY_1MS(unsigned int z) { unsigned char i, j,k; for(k=z;k>0;k--) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); i = 11; j = 190; do { while (--j); } while (--i); } } /*---------------------------------------------------------------------*/ /*-- 主程序 ---------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------*/ void main() { flag=0; WDT_CONTR = 0x35; //启动看门狗 while (1) { WDT_CONTR = 0x35; //启动看门狗 if(flag==0) { if(IapReadByte(BUTTON_ADDRESS)==0) { LED=1; } else if(IapReadByte(BUTTON_ADDRESS)==1) LED=0; else { IapEraseSector(BUTTON_ADDRESS); IapProgramByte(BUTTON_ADDRESS,BUTTON_TEMP); } flag=1; } if(SWITCH==0) { DELAY_1MS(20); if(SWITCH==0) { while(!SWITCH); flag=0; BUTTON_TEMP=!BUTTON_TEMP; IapEraseSector(BUTTON_ADDRESS); IapProgramByte(BUTTON_ADDRESS,BUTTON_TEMP); } } } }
