法拉这个电容上的标称电压是DC还是AC?
各位大师麻烦看下这个电容是105J250  是指AC250V还是DC 如下图
全部回复(22)
推背图
标称的是AC,可是一般换算成DC看耐压的时候都有1000多V,太具体也不清楚!求高人详细解释!
jianyedin
250后没有~符号,是DC的
btclass
必须是DC的。
典型的老国标风格。
hwx-555
肯定是DC的,如果AC会有相应字样或交流波浪符号
推背图
@jianyedin
250后没有~符号,是DC的
DC?
@hwx-555
如果AC输入85V-265V,这个电容耐压还够,还不能用,是吗?
hwx-555
@whxywan999
如果Vin*√2超过电容标称电压就不行
DC,我们的电源谐振电容就是用的这种类型的
song_du
@jianyedin
250后没有~符号,是DC的
我实际打DC耐压确实大于600V 我在法拉的技术资料上看到这个  标示方式跟实际不同~~~
song_du
@btclass
必须是DC的。典型的老国标风格。
实际耐压大于DC600V
song_du
@307797833
这种电容有咩有直流耐压大于800V的?
song_du
@hwx-555
如果是DC实际耐压也太高了点,都有DC600+了 ~~
hwx-555
@song_du
如果是DC实际耐压也太高了点,都有DC600+了~~
一般电容的实际耐压要高得多,但不能长期工作在此耐压下
hwx-555
@song_du
这种电容有咩有直流耐压大于800V的?
有,1000V的规格
@song_du
这种电容有咩有直流耐压大于800V的?
MMKP82 0.015UF 1600VDC P=15这是我们一款产品用的谐振电容,已量产,可以参考使用
hunan.zst
DC 250V
my.mai
@307797833
MMKP820.015UF1600VDCP=15这是我们一款产品用的谐振电容,已量产,可以参考使用
我们公司也有生产,MKPH电容 153J1600V  P=15  18×7×13  环保 黄色   佛山创格电子
song_du
@hunan.zst
DC250V
多谢~~
song_du
@hwx-555
有,1000V的规格
已经选好了 谢谢~~
song_du
@307797833
这种电容做谐振电容有什么优势?
song_du
@whxywan999
按计算数据来看应该是不够的 可是明伟的一款220V输入电源谐振就是使用的这款  求解~~
song_du
@song_du
