• 2
LLC 固定频率电路设想,Fix frequency LLC topology.
LLC 电路是要改变频率去稳定输出电压。电源工作在谐振率时,负载变化时,需要的电压增益是不变的。电压增益变化是由于输入电压大变化。 我想设计一个电路,在谐振率时,输入电压是最小电压,固定谐振率不变,如果输入电压增大,增加死区的时间去减小增益。 这个叫做固定LLC电路。Fix frequency LLC topology. 可以吗。希望专家给予指点一下。谢谢。
全部回复(2)
这种做法在理论上是可行的吗?按你的思路我搭了个半桥LLC的仿真电路,改变死区对增益的影响极小。
用DSP实现吧,把你需求告诉软件工程师,必定能实现
