整流桥滤波电容串联
整流桥滤波电容串联
整流桥滤波电容串联,并且电路中有两个地,一个是第一个电容的负极,另一个是第二个电容的负极,这是怎么回事
全部回复(8)
hwx-555
不明你说什么,上图
hwx-555
@hwx-555
不明你说什么,上图
就串联电容滤波来说,中间点肯定不是地,此处电压为总电压的一半,很多设计时从此处取电启动等
ymyangyong
两个地的参考点不一样,之间有压差。
yhtfeel
估计是倍压电路吧
魄冰小小
估计是Y电容吧
新月GG
倍压电路吧
蒋工
你这样说。谁明白,贴个图先吧!
jinyuan4326
你得说清楚是不是电解电容器,如是电解电容器,这种接法就变为无极性,容量减半。
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
锂电IGBT点灯
Kira
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
