昨天用6斤废铜线和收买佬换了个UPS
全部回复(34)
@fysmljj
“下次晒一晒我另外一套自用的太阳能系统,自动跟踪的,10个100AH电池,MPPT控制器,用了5位数搞的” 把自动跟踪的 秀出来呀!![图片]
发几张太阳能板的。在2块是最早的,20W12块多晶板,是固定面向南方的,后面的才是跟踪太阳的,这是下午5点拍的,所以方向不同。我这里是农村,所以可以看到山。
这两个是后来买的,12块100W单晶可以跟踪太阳的。用自制的推杆加自制的跟踪控制器。由于我这里一年当中风不是很大。所以用了不锈钢焊的支架。
这是蓄电池,10块100AH。
旁边是3000W的工频逆变器,
至于控制部分由于不想别人说我做广告就不发了。个人觉得MTTP并不是万能的,用买MTTP的钱卖2块150W的板+普通控制器可能好一点。30A以上电流加风扇还很热了,太耗能了。
