各位同行,绿色能源是今后电源发展的趋势,大家一起来探讨一下吧
最近我在做一个项目:
结合SG3525A功能特点及其控制特性,以SG3525A作为控制的核心,采用MOS管作为开关器件,用全桥逆变电路来设计逆变电源,主要由SG3525A控制四个MOS管的开通和关断,实现DC-AC的转换
输入12v直流,输出220v、50hz交流
大家有没有好的建议与想法,或者原理图,都可以说出于发表
希望我的抛砖引玉,能激起有识之士的灵感:)
太阳能逆变电源
全部回复(6)
@常青
你好!你现在有成熟的产品吗?你在哪个城市?我是做太阳能发电系统工程的,欲寻求供货厂家,13532271840
简介:.NJG-300型逆功率继电器
逆功率继电器简介:
逆功率继电器是指带瓦特计的继电器,用来感知电流的方向.
用于反应大型汽轮发电机与系统并网运行时,由于气轮机快速停汽或汽压消失,使发电机变为电动机运行状态的一种保护继电器.
在并网的发电机机组中,反方向电流会启动逆功率继电器,把该机组与系统断开.如果一台发电机组没有运转,并且没有逆功率继电器保护,运转的机组就会驱动这个机组,这台机组上的发电机则变成电动机运行.
(例如流回发电机组的电流,即当两台发电机发出的电不相等时,发电高的发电机发出的电将会流入发电低的的发电机,从而使发电低的发电机成为电动机.原本是柴油机带动发电机发电,如果此现像产生,将会使发电机带动此柴油机反向旋转,从而将会损坏柴油机和发电机组.)
上述现像一旦产生,后果将是非常严重,往往导致发电机的线圈烧毁或轴承变形,从而造成严重事故.因此选择动作灵敏可靠的逆功率继电器,是并网发电机正常运行的保证.
NJG-300型逆功率继电器参数:
输入电压AC380V
输出一个常闭和一个常开接点,电流最大5A.
配套使用变比为 5A 的电流互感器.
电流互感器接线时注意接 U V 两相.
当加负载时,逆功率继电器就动作时,可调换电流互感器线圈两个接点.
一般逆功率调整到5%,时间调整到6秒即可.
整机尺寸: 采用工业标准型机箱,导轨或者螺丝孔安装. 11.5X9X7(单位:厘米)
下载说明书
http://www.szato.com
075521688895
075521688896
13510749908
联系人: 杨生 冯生
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175943857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
逆功率继电器简介:
NJG-300型逆功率继电器参数:
输入电压AC380V
配套使用变比为 5A 的电流互感器.
电流互感器接线时注意接 U V 两相.
下载说明书
075521688895
075521688896
13510749908
联系人: 杨生 冯生
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175943857.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
三菱推出太阳能发电的光电智能功率模块(PV-IPM)
封装
– 主端子有针脚和螺丝两种类型
– 小封装、高度低( 17mm )
– A 和B 两种封装类型
" 性能
– 低功耗(使用新型CSTBTTM 硅片)
– 应用新开发的控制IC
– 控制栅极电荷降低放射噪声
– 硅片内置温度检测(检测Tj )
型号 技术指标
PM50B4LA060 单相H桥逆变4单元
PM50B5LA060 单相H桥逆变+斩波×1 5单元
PM50B6LA060 单相H桥逆变+斩波×2 6单元
PM50B4LB060
PM50B5LB060
PM50B6LB060
如需更详细资料请联系我jason.zhao@koryo.com.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176349578.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
封装
– 主端子有针脚和螺丝两种类型
– 小封装、高度低( 17mm )
– A 和B 两种封装类型
" 性能
– 应用新开发的控制IC
– 控制栅极电荷降低放射噪声
– 硅片内置温度检测(检测Tj )
型号 技术指标
PM50B4LB060
PM50B5LB060
PM50B6LB060
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176349578.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@常青
COTEK 高頻純正弦逆變器功率從150W---3000W 輸入電壓有:12 24 48V 輸出有:110 220 230 240V 歡迎各位諮詢.電話:0512-57426941 秦先生
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2501451219282856.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2501451219282856.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
