200V以下的低压保护电路如下图所示,在图中红圈的地方,通过一个IN5819连至UC3845的1脚,即主电路光耦二次侧电阻R37的左端,200V以上,红圈处电平高于R37左端电压,保护电路不工作,200V以下,保护电路开关管导通,红圈处拉至低电平,同时二极管导通,1角电平被拉低,保护芯片,但现在比较苦恼的问题是,不挂二极管,单独测试主电路和保护电路,两个都是好的,但是加上二极管以后,一上电主电路就不停打嗝,排除辅助绕组给芯片供电问题,发现是3脚上电过压,跪求大家有什么好的解决办法吗?
低压保护电路与主电路冲突
1、15v经R2(36k)后攻给TL431的电流太小了,因为TL431最小工作电流1mA,改成10k试试;
2、其实MOS管漏极的R3不需要,那个与3842芯片1脚的二极管也不需要,直接将漏极接到芯片1脚就行了;
3、还有一个原因是DC供电不稳造成的,因为在电路工作时DC电压是整流交流的1.2倍,停止工作后负载没了就会上升到1.4倍,此时保护电路又关闭,芯片重新工作——重新工作后DC又下降——保护电路又动作——DC又上升......周而复始,形成打嗝。
为此应该将保护电路设置成双稳态,即触发后能锁定,防止打嗝,或者加入回差阈值解决。
4、去掉MOS管后,将TL431阴极接到3842的2脚上(R2仍需保留,但上端接到芯片8脚,阻值减小为3-5k,芯片2脚不再接地),这样2脚电压抬高,也会使芯片停止工作。如果打嗝,就要引入回差或锁定电路。
真心万分万分感谢您的回帖,您分析的十分到位,向您学到了不少的思路和方法,对最近备受打击的我无疑是巨大的鼓励。
1.其实我真的有换过10K的,想把431的电流放大,但是结果是电源根本就不工作,连嗝都不打,个人感觉应该是431流过大于1ma电流以后AK之间的电压会大于2.5从而保护电路开关管栅极电压大于门限电压,开关管一直导通,3845的1脚一直拉低,所以电源无法启动
2.其实有没有那个二极管好像是无所谓,因为正常情况下,那一点是十几伏的高电平,所以应该不会影响电路工作,只是我害怕对817光耦的反馈有影响,所以没敢换成0欧电阻,嘿嘿嘿
3.您说的这个意思是输入直流电压处于保护与非保护的临界状态范围内的时候嘛?其实我输入交流先用的隔离变压器再过的整流桥,我有放大输入电压到300多伏(整流后),还是在打嗝,只是较低压的时候打嗝频率没有较高压的时候打嗝的频率高
4.这个确实没想到诶,明天好好想想您提供的思路,好好找一找相关的回差和锁定回路,感觉就是应该一个稳定工作了再切进来另一个,进来了状态一变就锁定住,应该能解决问题,好好学习学习。
最后最后,再次万分万分感谢您的分析和提供的思路了
