【应征中国好方案】大功率:100瓦4开关16段高压线性恒流LED驱动方案
方案名称:4开关16段高压线性恒流LED驱动方案
品牌名称:上海西晶
方案特点:
  1. 高效率:97%
  2. PFC:0.96
  3. 高压小电流,易实现大功率应用
  4. 体积小
  5. 成本低
  6. 寿命长
规格:
    额定电压:220Vac;
    额定电流:500mA;
    额定功率:110W
应用范围:
    50W以上大功率LED应用
典型应用:
ECOD_M驱动模块实物图:
样机实物图:
采样电阻及恒流mos管压降波形
元件清单:
联系方式QQ:2774793100
说明:本方案属于线性恒流方案,通过4路开关组合,将LED的分段数提高到16段,提高了分段恒流的精细程度,降低了恒流源的功率消耗,提高了驱动电路的转换效率。由于采用高压非隔离方式,因此设计时需考虑绝缘基板的耐压问题及产品的安全防护问题。
全部回复(5)
您的方案是否提供demo测试?
请用过您方案的用户来评价吧,这样才会被列入评选行列。期待你的入选!加油啊
也可加我得qq:2746719047
westing
@电源网-天边
您的方案是否提供demo测试?请用过您方案的用户来评价吧,这样才会被列入评选行列。期待你的入选!加油啊也可加我得qq:2746719047
可以的,如果有特殊需求还可代为设计。
stysun
你好,我正在找这种方案。。78006170@qq.com
westing
@stysun
具体详谈
还需要努力哇。回复超过20方才可以进入demo测试期哦。
