使用TOP248YN的反激电源输出只能持续几十秒
我的TOP反激电源又出了新的问题。在轻载的时候输出电压很稳定。但是重载的时候,从上电开始,输出电压从18V左右开始以几个毫伏的速度步进,几十秒后突然没有了输出,芯片处于关闭状态。我看了数据手册,符合这种条件的保护应该只有过热保护了,但是除了次级整流管有点热之外,芯片周围都没有热的原件了,芯片还是带散热片的。不知各位有没有做过的,麻烦指点一下吧。
这是上一贴的地址,
http://bbs.21dianyuan.com/199717.html
下面是变压器参数:
磁芯用EFD30,扁平状的
初级50匝,加气隙后电感量400uH
次级18V绕组6匝,8V绕组3匝,辅助绕组5匝
初次级漏感60uH(有点大)
开关频率,132kHz。
全部回复(6)
看一下是哪个管子热,然后把那个管子拿掉,再上电看一下其它组的是不是能正常工作了。采用排除法。
gyf1988
@华晶电子
都有点热,我又并上了一个二极管,现在好多了
431中8V的分压电阻不对吧?
光耦从8V取电,那431是不是只要从8V分压就行,18V依靠变压器圈比就行?
@edie87@163.com
431中8V的分压电阻不对吧?光耦从8V取电,那431是不是只要从8V分压就行,18V依靠变压器圈比就行?
从18V引反馈主要是为了提高18V的输出精度吧,两路反馈,可以主反馈系数取大点,辅反馈系数取小点
gyf1988
@edie87@163.com
这个是我算出来的,431的1脚电压是要2.5V。
gyf1988
@shoppingtzp
没错,确实是为了提高18V的精度。我还在实验这个反馈系数对各绕组的影响。主输出绕组系数大一些应该会好很多
