到手的ZXD1500
玩完dell的12V 50A模块,感觉电压低,不过瘾,搞个电压和电流更高的ZXD1500回来玩玩
先拆开看看,完了再试试怎么改
全部回复(33)
功率密度看着很大,用料和做工都不错
从电路拓扑和变压器结构看是用了磁集成技术,ZTE有专利
@小矿石
功率密度看着很大,用料和做工都不错从电路拓扑和变压器结构看是用了磁集成技术,ZTE有专利
感觉做工很厚实,经常看X版拆,我也手痒了
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
namin
@小矿石
什么是磁集成啊?
还没有听说过,能给大概说下不,军长
@namin
什么是磁集成啊?还没有听说过,能给大概说下不,军长
磁集成就是把电感做在了变压器里边
中兴的这种应用仔细看的话他的绕组都是绕在变压器的2个侧柱上
中柱上是开的气隙,没有绕组
在板子上看不到谐振电感
忘了说了,这个电源的控制芯片是uc3895,移相全桥软开关
过几天我把这个专利贴出来给大家学习学习
@电源网-fqd
输入EMI电路与整流电路
@小矿石
输入EMI电路与整流电路[图片]
功率管及散热器温度检测部分
higel
@电源网-娜娜姐
感觉做工很厚实,经常看X版拆,我也手痒了[图片]
把你家的大电视拆了,让大家见识下~~
btma
感觉设计水平挺高的,是否后面的塑料壳内是散热风机啊?
支持X军长!
@btma
感觉设计水平挺高的,是否后面的塑料壳内是散热风机啊?支持X军长!
嗯 ,用的是台达的风扇
哦这有个ZXD2400(V4.3)的,内部布局差不多。
@西华杨林
ZXD1500和ZXD2400的PCB、控制什么的大部分一样的
只是用的功率管有些差异
全桥逆变管:
ZXD1500:IRFP460(500V 18.4A)
ZXD2400:35N60CFD(600V 35A)
@小矿石
ZXD1500和ZXD2400的PCB、控制什么的大部分一样的只是用的功率管有些差异全桥逆变管:ZXD1500:IRFP460(500V18.4A)ZXD2400:35N60CFD(600V35A)
高清的控制板来了
@小矿石
高清的控制板来了[图片]
拆下来的控制板,就差改这个板子了
@小矿石
嗯嗯,是的
@小矿石
高清的控制板来了[图片]
这种电源故障率非常高!
@大林电源
这种电源故障率非常高!
怪不得淘宝上那么多,还那么便宜
差不多一毛钱一瓦
yywang
用的是什么电路拓扑结构,
@yywang
用的是什么电路拓扑结构,
移相全桥
yywang
@小矿石
移相全桥
左上角那个芯片是UC2895吗
higel
@小矿石
移相全桥
这个东西你那里有可调输出的吗?
@yywang
左上角那个芯片是UC2895吗
芯片是UCC3895DW
@yywang
左上角那个芯片是UC2895吗
@higel
这个东西你那里有可调输出的吗?
可以改成可调的
简单点的话就加两个电位器和几个电阻就可以
higel
@小矿石
可以改成可调的简单点的话就加两个电位器和几个电阻就可以
改改用来当DC源可以么?
@higel
改改用来当DC源可以么?
可以啊,最低好像可以调到1.2V左右
但是如果一过载就没有输出了,不能理想的恒流输出
@btma
磁集成变压器温度很高!电源的故障率很高!设计有缺陷!
@大林电源
多谢大师,这个电源网上太多了,而且还便宜,就弄了一个来玩玩
zf03004
2015-07-23 15:35
@小矿石
功率管及散热器温度检测部分[图片]
zxd1500 4.0的控制板有买的吗?
@zf03004
zxd15004.0的控制板有买的吗?
没找到,4.0的好像可以加输出显示
