焊接/电磁感应
瑞凌ARC-160焊机 炸管 求助
瑞凌ARC-160焊机 炸管 求助
瑞凌ARC-160的逆变焊机上板的 MOS 管,焊接就炸 换上又炸,驱动板换了 ,G极10欧姆的电阻换了,辅助电源的24V 12V正常,IC3525的11和14脚电压5.2伏正常,,,,,请大师们帮忙解决。。上图纸1份
全部回复(5)
sendejinshu
查Q2-Q5 .D1D2—到驱动那部分看。
阿三123
查一查整流电路看一看
jsjs
@阿三123
查一查整流电路看一看
查中板分流器到上板的反馈线有没有断线和接反,坏MOS后注意检查驱动部分元件,4个5V1有没有坏,以及驱动MOS的每个电阻是否开路
jiang597
@jsjs
谢谢再谢谢
wuzhishun
@jiang597
谢谢再谢谢
老兄是哪里坏了 给大家分享一下
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
