  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 我现在用的是一个12kw的加热器,给平底加热, 加热线盘的线径现在是10个左右, 但是老是会烧掉 ,是不是环境温度太高导致还是线的线径太小,现在的绕了28圈,求各位专家解答,或者有相关资料可以发到我的邮箱,773798961@qq.com,谢谢大家了,现在真的很头痛这个问题
全部回复(8)
igbtsy
你没有说你的电路是半桥还是全桥?也没有说你的电源电压是三相还是单相,光说线圈10平方28圈有何意义?
我12KW三相全桥,用的是4平方的线,从06年做到现在一直是这样,线圈温升不高,最大功率连续工作时线圈上用手摸得上,线圈下面是没有风机风冷的。
这是12KW炒锅线圈,线圈自然冷却,无风冷。
这是12KW电磁饭箱线圈,试制时任意绕的,也是4平方线,无风冷。工作情况很好,经过一周的工作试验无任何异常情况,线圈数据就定了下来。
@igbtsy
你没有说你的电路是半桥还是全桥?也没有说你的电源电压是三相还是单相,光说线圈10平方28圈有何意义?我12KW三相全桥,用的是4平方的线,从06年做到现在一直是这样,线圈温升不高,最大功率连续工作时线圈上用手摸得上,线圈下面是没有风机风冷的。这是12KW炒锅线圈,线圈自然冷却,无风冷。[图片]这是12KW电磁饭箱线圈,试制时任意绕的,也是4平方线,无风冷。工作情况很好,经过一周的工作试验无任何异常情况,线圈数据就定了下来。[图片]
@igbtsy
我用的是三项单桥 12千瓦全桥很少有吧
igbtsy
@wangliangliang
我用的是三项单桥12千瓦全桥很少有吧
三相单桥是什么意思,不懂?
12KW全桥没有什么奇怪的,还有8KW用75A/12OOV模块做全桥的。列车餐车上有用75A/1200V模块做5KW全桥的,三相整流桥是60A/1600V的。这一切都是为了可靠性的要求。事实上从送到售后维修点的机子的估障概率来看,那些用单管的或用小马拉大车的一些厂家的8KW、5KW的电磁炉,坏的报修的很多,主要是IGBT管子和三相整流桥烧掉或击穿,IGBT用了单管,用模块的话也只是50A半桥,整流桥也只用15A或25A。
@igbtsy
三相单桥是什么意思,不懂?12KW全桥没有什么奇怪的,还有8KW用75A/12OOV模块做全桥的。列车餐车上有用75A/1200V模块做5KW全桥的,三相整流桥是60A/1600V的。这一切都是为了可靠性的要求。事实上从送到售后维修点的机子的估障概率来看,那些用单管的或用小马拉大车的一些厂家的8KW、5KW的电磁炉,坏的报修的很多,主要是IGBT管子和三相整流桥烧掉或击穿,IGBT用了单管,用模块的话也只是50A半桥,整流桥也只用15A或25A。
那你给我推荐一款15KW的 全桥加热器吧
igbtsy
@wangliangliang
那你给我推荐一款15KW的全桥加热器吧
你是想买成品还是自己做?若自己做,用150A/1200V半桥模块二块。
@igbtsy
饭箱的不加隔热材料很容易烧吧!!!一干烧就完了,水位检测和温度检测都不是太可靠
igbtsy
@guochangzhen
无需水位检测和温度检测。加好水和米,整个过程中不开盖,12KW、50分钟后加热结束正好。饭的口感介于电饭锅的饭与蒸箱的饭之间。
