  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 前一段时间X为的3Kw很火,我也买一个,接着拆,有分析哦,共同进步,向高手学习
先看图片再分析
这是PFC部分全图,屏蔽盒子里面是EMC部分,左上是缓启动继电器中间4个35N60的MOS,无桥PFC结构
电感本来是两个,因为体积需要做成4个PQ32的,后面还有详细解读
全部回复(67)
linepro
先看控制板
正面
反面
DSP是28022的,这块板子上的元件我找了很多时间,下一贴,上传
linepro
@linepro
先看控制板正面[图片]反面[图片]DSP是28022的,这块板子上的元件我找了很多时间,下一贴,上传
PMBT4401 SOT-23 丝印 W2X t2X p2X
贴片三极管 NPN
TC7WZ08   z08 2与门
M5LV 二极管综合
  m5jNX3L2T384 2路开关  l2h
AMS1117CN.pdf
lmv7239_高速单电源电压比较器c20.pdf    丝印C20
NX3L2T384.pdf
sn74lvc32a.pdf
TC7WZ08FK_TOSHIBA_Toshiba_Semiconductor.pdf
tms320f280220.pdf
linepro
@linepro
PMBT4401SOT-23丝印W2Xt2Xp2X 贴片三极管NPNTC7WZ08 z082与门M5LV二极管综合  m5jNX3L2T3842路开关 l2hAMS1117CN.pdflmv7239_高速单电源电压比较器c20.pdf  丝印C20NX3L2T384.pdfsn74lvc32a.pdfTC7WZ08FK_TOSHIBA_Toshiba_Semiconductor.pdftms320f280220.pdf
这里研究一下电抗器:
多股漆包线绕制,外面看不到气息,应该是磨中柱
linepro
@linepro
这里研究一下电抗器:[图片]多股漆包线绕制,外面看不到气息,应该是磨中柱
过流检测设计的非常有意思,
4个互感器对应4个MOS。写到这里,大家明白它为什么效率高了吧。
电流整流
注意啊,每个互感器检流应用了双路冗余设计,估计这个电流很关键,不能有问题,采用冗余提高可靠性
linepro
@linepro
过流检测设计的非常有意思,[图片]4个互感器对应4个MOS。写到这里,大家明白它为什么效率高了吧。电流整流[图片]注意啊,每个互感器检流应用了双路冗余设计,估计这个电流很关键,不能有问题,采用冗余提高可靠性
驱动部分设计倒是不很稀奇
用的是IR的半桥驱动片子,外围像IR2113,片子上写21864
用2片,正好一个全桥
linepro
@linepro
驱动部分设计倒是不很稀奇[图片]用的是IR的半桥驱动片子,外围像IR2113,片子上写21864用2片,正好一个全桥
写到这里,大家应该明白了,主板主要进行电压,电流采样,然后IR驱动4个MOS进行无桥PFC。
真正有技术含量的是DSP为核心的控制板。后面慢慢扒。
手抖了昂~~ 片儿虚了~~ 还是非常期待继续扒啊扒
linepro
@电源网-天边
手抖了昂~~片儿虚了~~还是非常期待继续扒啊扒
在小编的鼓励下,我把板子的系统图画了
互感器串接在每个MOS 的D极
linepro
@电源网-天边
下面要开始扒核心机密了,呵呵。有点慢,电路板多层,元件很多。难!
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
fysmljj
@linepro
这小片看的闪眼呀!
jianyedin
@linepro
支持一下。
gongyuancun
@linepro
不错,就是图片看不清
linepro
@gongyuancun
不错,就是图片看不清
手机拍摄,水平业余。我觉得重在分析
Hellocq
@linepro
支持。。这个3kw很多人都会心动
caofen
这是FPC吧
linepro
@caofen
这是FPC吧
不错,很牛逼的无桥PFC,效率很高
qhllzzhh
@linepro
不错,很牛逼的无桥PFC,效率很高
支持,继续~~~
同兴
@qhllzzhh
支持,继续~~~
wheelzhou
@同兴
[图片]
原理图画得有些简单了哦
@linepro
在小编的鼓励下,我把板子的系统图画了[图片]互感器串接在每个MOS的D极
加油!!!
gpc0703
@linepro
要做这款电源啊
gpc0703
@wheelzhou
原理图画得有些简单了哦[图片]
 数字电源,
linepro
@gpc0703
[图片][图片] 数字电源,
发图不分析,菊花万人捅
IGBT2010
@gpc0703
[图片][图片] 数字电源,
牛啊,顶楼主!!
caofen
@IGBT2010
牛啊,顶楼主!!
是数字电源
song_du
@linepro
这个图有点看不明白~~~
caofen
@caofen
是数字电源
牛啊,顶楼主!!
@linepro
有需要高频变压器 电感方面吗哥哥们
caofen
2014-12-03 09:15
@caofen
牛啊,顶楼主!!
画个方框图给我
