PI论坛
PI的线性稳压电源的型号
PI的线性稳压电源的型号
请问一下,PI有线性稳压电源芯片吗?具体型号是?
全部回复(23)
cover
一般都是做开关电源的吧!
zhaojiahighaim
PI貌似感觉都是开关电源啊!
蒋洪涛
@zhaojiahighaim
PI貌似感觉都是开关电源啊!
好像从来没发现过
@cover
一般都是做开关电源的吧!
哦,也是没有查到。
@zhaojiahighaim
PI貌似感觉都是开关电源啊!
都是开关电源模块?
hk123456
应该没有吧。他只做方案。这样才能赚大钱。
tabing_dt
你说的线性稳压电源芯片是LDO电源吗?这个PI没有做。
k8882002
@cover
一般都是做开关电源的吧!
恩,PI没做这类芯片。
datian
PI没有做线性稳压电源方面的IC,应该说具体点。
flowerhuanghua1
@datian
估计没有,找别的厂家吧。
tabing_dt
PI没有做线性的稳压IC,主要是开关电源类的芯片。
xxbw6868
PI没有做线性稳压电源芯片,是做开关电源芯片的。
zrk7401
PI没有做线性稳压电源芯片,主要应该是考虑到
线性稳压效率低吧。
南极的问候
@zrk7401
PI没有做线性稳压电源芯片,主要应该是考虑到线性稳压效率低吧。
线性稳压器这方面PI不是重点,请参考TI的产品,性能还不错。
datian
你要什么参数的线性稳压器呢?找别的厂家吧很多的,PI没做这类芯片。
tanb006
没有。
除非你买到了PI出品的PI-7805
ybw123
PI应该没有做线性稳压电源芯片,主要研究方向是开关电源的芯片。
shipai2052
@cover
一般都是做开关电源的吧!
PI没有做线性稳压电源,主要做开关电源芯片,
线性稳压电源效率低,其它厂家很多都有卖。
q若不弃永相惜q
线性稳压电源效率低。。
南极的问候
主要做开关电源方面,请@PI专业产品工程师吧
tom307
PI主要是开关电源芯片吧 线性的芯片虽然纹波小 但是价格比较高 不太好推广
陌路绝途
bbs一哥
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
