oriented grain的准确翻译
oriented grain的准确翻译
oriented grain的准确翻译是什么?这是关于变压器的
全部回复(5)
请给出上下文 :)
ivy55555
请给出上下文:)
前面说的是变压器由于加热时间过长而导致短路, 后面就是给出的解决方法:Change the thickness from 0,5 mm (Non oriented grain) to 0,35 mm (Oriented grain)
ivy55555
是不是硅钢片阿?
employee
@ivy55555
是不是硅钢片阿?
会不会是漆包线
青春之歌
@ivy55555
是不是硅钢片阿?
在变压器行业用◆ 磁通密度按国际测试标准中可翻译成(无取向Non-Oriented)及(有取向Oriented Grain),具体指的是硅钢片.
如:Grain - oriented electrical steel 硅钢片
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
