松朗微SLM2169完全替代微盟ME2139 DC-DC升压控制器
SLM2169 PWM/PFM 可切换,输出空载时系统静态电流70UA--80UA(国内专利技术)
转换效率:92%(D1FH3)90%(SS34) 1.2MHZ 开关频率,搭配电感体积可以更小
 典型应用图中建议使用参数:RFB1=110K,RFB2=15K,Cout 若使用电解电容,推荐220uF 的电解电容与22uF 贴片陶瓷电容并联,且CFB 不连接。Cout 若使用2 个22uF 贴片陶瓷电容并联,CFB=22pF,电感使用1.5uH。
 概述SLM2169是一款由基准电压电路、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、时钟闩锁式短路保护电路、PWM/PFM切换控制电路构成的CMOS升压型DC/DC控制器。由于使用外接的低导通电阻的N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。SLM2169可通过PWM控制电路,将占空系数线性改变到90%为止,因此可对应高效率、输入输出电压差较大的电压条件;同时还具有PWM/PFM切换功能,在轻负载时将工作切换为PFM控制电路,从而防止因IC的工作电流而导致的效率下降。SLM2169的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且采用了小型的SOT-23-5封装,因此可适用于高密度安装。
特点• 输入电压范围:1.8 V~5.5V• 振荡频率:1.2MHz• 基准电压:0.6V±2.0%• 软启动功能:10ms典型值• 低消耗电流:静止时35μA典型值• 占空系数:内置PWM/PFM切换控制电路20%~90%• 开/关控制功能:休眠时消耗电流1.0μA(最大值)• 外接元器件:电感器、二极管、电容器、晶体管• UVLO(欠压锁定)功能:1.7V典型值• 无铅、Sn 100%、无卤素
用途• MP3播放器、数码音响播放器、移动电源• 数码相机、GPS、无绳收发机• 其他携带设备
无锡松朗微电子  王生:15818572651   QQ 3052868006
全部回复(0)
