关于viper22的问题
我现在用VIPER22AS的贴片做了一个4W的反激小电源。原理上是应该没有说很么问题的,但是上电后不是芯片烧坏了,就是不启动!如果换成插件的VIPER22后,电源就一切正常了。所以现在我有点搞不懂了,是不是贴片的和插件的电气特性不一样呢?有高手给指教一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(12)
@hw865
viper系列最好是买老产品,新的我用了54出了很多莫名其妙的问题,龙华的技术支持也是含糊其辞,小批量试产了5k不良率有接近千分之七左右,关键是后期老化问题更多,比如高温老化测试,芯片热保护后,等机器自然冷却后再次开机不到一分钟就过温保护等等目前为止没有得到代理或者原厂的解释。可能是太少了人家不在乎。现在换了别家的IC。
viper 系列用的少,这次主要是因为空间太小,它的结构简单才用的。而且我功率很小,板子铺铜散热应该不会出现你说的问题。我过会做高低温试验,看看会不会出现你说的问题。顺便问一下你用什么IC代替,方便的话可否分享一下!
