电子模块密封胶
一、产品特点:
电子模块密封胶为单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品型号为ZS-NJ-D938WL强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
电源应用胶,线路板上接插件固定;电子元件的密封、固定、防震,如高压包、中周、电插头、整流管以及电容的接头保护;各类机械设备的平面粘接密封。
三、使用工艺:
1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化24mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
四、注意事项:
   施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
五、包装规格:
     100ml/支,100/箱;310ml/支,25/箱。
六、贮存及运输:
1、25℃以下的阴凉干燥环境中6个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏!
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
资料来源:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
全部回复(1)
weiking
  西安伟京电子制造有限公司(Weiking Electronics Manufacturing (Xi'an) Co.,Ltd)特推出WK3428**S/D-15系列DC/DC变换器,该系列DC/DC变换器内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,模块在输入端内置有EMI滤波器,电源线上的噪声传导极限可满足GJB151A-97CE102的要求。其输入电压范围1640VDC,额定28VDC,瞬态50V/50ms,输入输出光电隔离,该系列模块包含单路输出5V12V15V,双路输出±5V、±12V、±15V,共6个型号,最大输出功率15W。其源效应10mV,单路负载效应20mV,双路负载效应10mV。具有过流/短路保护功能,低纹波(20mVp-p,甩线法)、低噪声等特点,其效率高达83%,工作温度(壳温)-55+105,是航空、航天、军用电子等高可靠应用领域的理想选择。
