逆变/光伏/并网
大家帮忙看看这是什么IC
大家帮忙看看这是什么IC
全部回复(7)
是3843或3842,如果用在JJ,12V供电,那就选3843吧
qinzutaim
从图中参数看来应该是3845....
Jianxudong
@qinzutaim
从图中参数看来应该是3845....
38系列的就只有3845没有试.不知是不是
Jianxudong
@Jianxudong
听说是COMS电路的IC
jianguo5668
3842 3843 3844 3845 的8脚的基准电压应该是5V 吧 。这4中应用电路查不多。
mhmx
就是3845, 3842.43如果3脚接地就是100%占空比,只有3845是50%占空比。
河北小宋
可能是38系列的!
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
