想做一个12V,5A的恒流耗能电路,求推荐MOS管!
想做一如上图所示的恒流耗能电路,接在12V蓄电池上给蓄电池放电,之前用的IRF3207,但是管子扛不住,1A上去就不行了,还加了小散热片,请大家推荐下MOS管,万分感谢!
全部回复(8)
老梁头
你的管子是一直导通的吧,那3207不可能扛不住,内阻才3.6毫欧。把D106的稳压管调到10V以上
yhtfeel
你的意思是放电电流1A?mos管功率12*1=12W?
ymyangyong
这是线性恒流电子负载,功耗主要在MOS上,还是做好散热吧。
vserene
@ymyangyong
是的,加了散热片,但是还是很快会过热,感觉是管子扛不住,不知道有没有什么扛功率比较大的管子推荐?
ymyangyong
@vserene
可以用TO3P、TO247封装的管子,比如IRFP150等,并加风冷散热试试。
vserene
@ymyangyong
好的,谢谢,我试试看!
天行漫步
你好 你的这个电路可以很精确的控制电流大小吗
cjw318
电池放电相对平稳,因此可以在MOS管上并联一个大功率电阻,分流掉4A左右电流,这样管子功率就不用很大了。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
Nic_浩
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
