半桥谐振电路,在死区时间段半桥中点电压很高
    电路如图,用3525分别控制上管和下管(3525工作频率在22Khz,IGBT内部有反向二极管,该电路是用来点日光灯的,R1模拟灯管点亮之后的等效电阻,没亮即是开路的)。
    仿真电路如下
    观察到的波形如下(此时灯管已点亮,酒红色与宝石蓝是上管Q1与下管Q2的驱动波形,橙色是半桥中点的电压波形(仿真的与实际一样),黄色是电容C1两端的电压波形,绿色是电感L1两端的波形
    在Q1接通时,电流从Q1进,电感电压左正右负,当Q1断开时,L两端电压立刻反向,大概10uS后,L两端电压在0V上下震荡(如上图绿色波形),会使得半桥中点电压也在震荡,不知此时电流是什么情况,有没有什么办法消除此电流带来的危害。
    实际测试时,在灯管亮度高时一切正常,但是亮度低时也就是3525输出占空比变小时会导致IGBT损坏。
全部回复(8)
IGBT做谐振,强啊!有没有换成MOS管试一下!
wape271
@Constance
也有用过耐压电流都是一样的MOS管,也损坏过
用MOS管为什么会比IGBT好些
@wape271
也有用过耐压电流都是一样的MOS管,也损坏过用MOS管为什么会比IGBT好些
MOS管自带的二极管需要是快恢复的!
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
wape271
@Constance
MOS管自带的二极管需要是快恢复的!
是不是外接快速二极管就可以了,而不必理会死区那段时间的电压
@wape271
 你换带快恢复二极管的MOS试一下先!
小矿石
IGBT什么型号,有些IGBT不适合做这这种应用
wape271
@小矿石
G4BC10  VCES=600V IC=5A  tf=140nS
