正激拓扑输出,降低输出电感感量来提升效率,牺牲了低压段的环路,靠什么来弥补?
我正在改一款产品,由于是平面变压器做的,无法更改匝比。匝比为3:4,想改为9-36V输入,5V@10A输出的产品。用的有源正激拓扑。
由于占空比较小,高压段效率太低,我就将输出电感的感量磨小(7uh)。高压端的效率有所提升,但带来的问题是 在低压段 9V左右,产品带载到6A以上,就开始震荡。(感量在12uH时低压段不会出现问题)。我需要做什么弥补能消除震荡呢?
全部回复(8)
mandy2
有个疑问,为什么把输出电感量减小能够提高效率?
环路补偿不能调?
顾彦雨
你把感量调小了,原始环路可能会在某些极端条件下是不稳的,还要一个就是你的感量调小,电流的斜率会变大,这样你的斜坡补偿力度会变小(特别是duty最大时也就是你的低压输入带重载时)
@rj44444
环路补偿不能调?
在低压段调试基本无变化,5A以下保证环路稳定是我调的最高的了。
@顾彦雨
也就是说 如果我增加斜波补偿就可以了吧?哎,,,问题来了。我这个电路上没加斜波补偿电路。。。。。。
顾彦雨
@zhangxu869
也就是说如果我增加斜波补偿就可以了吧?哎,,,问题来了。我这个电路上没加斜波补偿电路。。。。。。
这是一个方向,你首先要确认是否有次谐波振荡?有明显的大小波?
如果有环路分析仪,最好去测一下。裕量是否是满足的?
@mandy2
产品是由其他型号产品改的,占空比本来就偏小,高压段的占空比更小了,温度测试发现 热点就在原边开关管上,RDSON我改不了,测试发现,损耗主要在开通损耗上面,芯片用的LM5026 驱动能力较弱,就想提高下,MOS管开通时候的上升斜率,减小了输出电感,即增大了ΔI,间接减小MOS管的开通损耗就增加了效率。
顾彦雨
@zhangxu869
产品是由其他型号产品改的,占空比本来就偏小,高压段的占空比更小了,温度测试发现热点就在原边开关管上,RDSON我改不了,测试发现,损耗主要在开通损耗上面,芯片用的LM5026驱动能力较弱,就想提高下,MOS管开通时候的上升斜率,减小了输出电感,即增大了ΔI,间接减小MOS管的开通损耗就增加了效率。
这个芯片是不需要加斜坡补偿的。自身就有了…
