什么是KC认证?
1. 认证简介    为了使消费者能更清楚地了解所购买的产品上标示的认证标志,以及减轻产品生产厂家负担的各种认证费用,韩国技术标准院(KATS)2008年8月20日宣布将于2009年1月1日开始实行新的认证系统KC(Korea Certification)认证。该计划自2009年7月起,在知识经济部率先施行,预计2010年末扩大施行到所有部门。    KC标志的实行计划如下:2008年12月:修改《国家标准基本法》及其施行令; 2009年7月: 知识经济部开始实行和采用国家统一KC标志; 2009年1月~2010年12月:修正与标准认证相关的法律; 2011年1月:将KC标志应用到所有认证中。2. 认证产品范围    KC认证计划将于2009年1月1日对所有电子和电器产品强制使用KC标志,届时将由新KC标志替代原来的EK标志    根据新计划,将申请产品分为两类:类型1是指对消费者危险性较大的产品(见表1),属于强制性认证并且需要工厂审查,证书没有有效期。它继续适用原来EK计划所需的安全和EMI/EMC标准(如果适用)。                                  表1 属于类型1的产品
类型2是属于自律安全确认计划的产品(见表2),此类产品只要在安全检测机构进行产品检测(安全性、电磁兼容性检测)且得到确认,进行自我宣告后就能销售,无需进行工厂审查,所获得的确认证明有效期为5年。                                              表2 属于类型2的产品
两类产品的属性详见表3。                                                表3 申请KC认证的产品属性
3. 认证程序                                                   KC的认证程序如图1。
        图1 KC认证程序4. 认证需要提交的文件      企业如果需要申请KC标志,首先必须向韩国电气电子检测研究院(Korea Electrical Testing Institute,KETI)或韩国产业技术检测院(Korea Testing Laboratory,KTL)提出申请。若一种产品由几个独立的工厂生产时,尽管产品是同一型号,几个工厂都应同时取得认证标志。海外生产厂家可以直接申请或者授权韩国当地的代理机构和代表厂家申请。      新产品申请KC认证时需要提交下列文件:A, 电器用品安全认证申请书(强制性产品),电器用品自律安全确认申请书和电器用品自律安全确认声明(自律性产品); B, 直接影响安全的零部件清单; C,电气线路图; D,变压器详细规格书(相关产品时); E,绝缘材料目录(温度、耐压特性或者耐燃性等级等); F,产品证明书(包括韩文产品证明书); G,标签; H,代理人授权证明文件(为强制性产品时必需;为自律产品由代理商申请时必需);
5. 检测机构    KTC和KTL是韩国技术标准院指定的可颁发KC标志证书的认证机构,同时也是产品的检测机构。    (1) 韩国电气电子检测研究院(KTC)    KTC成立于1970年,是韩国的官方专业检测研究院。早些年,该院一直致力于技术评价、适合性检测、校正检查及医疗用具和信息通信设备检测方面的工作。2000年,该研究院被指定为电气用品的安全认证机构,并于2003年成为国际电工委员会(IEC)指定的CB试验室。    为了满足中韩两国客户的需求,KTC在深圳和上海设立分部。KTC的官方网站有韩文、英语和中文三种版本。(2) 韩国产业技术检测院(KTL)    KTL成立于1966年,是为了通过对检测和评价技术提供支持以提高产业技术而成立的检测评价机构。为促使本国产业的各种认证制度的完善,以保护消费者安全和环境,KTL为产品开发到获得认证的整个阶段提供支援,以帮助企业提高技术能力及提高竞争力。此外,KTL还是与先进(发达)国家的检测、认证机构进行交流和合作的韩民机构,目前已和35个国家的67个试验认证机构签订了合作备忘录(MOU),可在9个领域的43个规格发行CB 证书和测试报告。    针对电子电气的通讯产品和零部件,该院可在安全性、电磁兼容、可靠性评价领域进行检测评价。为满足中韩企业的需求,KTLI在广州和上海成立了中国事务所,其官方网站也有韩文、英语和中文三种语言版本。
6. 工厂审查    (1) 首次工厂审查    KC在接受产品认证申请之后,需要对工厂进行首次工厂审查,对工厂的品质控制系统进行初步的评估。根据韩国安全认证相关的法律和KTL的有关规定,工厂应有以下的文件化的程序或规定,内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应:    1) 产品变更控制程序(例:认证产品变更申报得到认证机构的批准后,应当严格按照得到批准的变更内容制定相应的技术文件并发放到相关部门, 以正确实施认证产品的变更。未获批准的变更,不能在变更产品上施加认证标志。);    2) 文件和资料控制程序;    3) 质量记录控制程序(进货、例行和运行检验记录的保存期限至少为3年);    4) 例行检验和确认检验程序;    5) 不合格品控制程序;    6) 关键元器件和材料的检验或验证程序;    7) 内部质量审核程序;    8) 工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等程序,工厂应保存至少包括以上的质量记录,以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验,质量记录应真实有效;    9) 产品例行检验和确认检验记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明:    ① 检验和检测设备定期进行校准或检定的记录;    ② 例行检验和确认(运行)检验记录;    ③ 生产线(车间)上的安全设备的日常检验记录;    ④ 不合格品(进货、例行和运行)的处置记录;    ⑤ 内部审核的记录;    ⑥ 对顾客投诉所采取纠正措施的记录;    ⑦ 运行检验的不合格纠正记录;    (2) 年度工厂审查    在颁发证书后,认证机构每年会对工厂进行一次年度跟踪审查,目的是审核工厂质量控制系统的一致性,是否能够持续符合安全标准。年度工厂审查分为两部分:    1) 对质量文件、质量记录、生产现场相关内容的查看,要求和内容基本与首次审查一样。    2) 需要确认工厂所有获得KC标志授权产品的一致性。根据产品的授权证书附页(关键元器件列表),对认证产品的关键元器件、 材料、电路、结构等进行确认,看是否一致。    (3) 抽样检查    列入KC标志强制认证范围内的产品到现在为止共有216种,韩国安全法规定每年对所有种类产品进行抽样,因此每种产品每年有一次抽样。抽样方式是:由工厂审查员在年度审查时进行,现场有生产或者有库存时,审查员封样,工厂3个月之内将样品送往指定地点;工厂审查时没有生产或库存时,工厂须于6个月之内将指定样品送往指定地点。
7. 认证标志    (1) KC标志信息内容    KC标志主要包括下列信息内容:附有KETI认证代码的安全认证标志; 产品名称; 型号名称; 额定输入; 制造商名称; 双重绝缘标志; 额定输入时间(在产品输入时间很短的情况下); 产品生产日期(年、月、日或生产批号); 韩国服务商的电话、地址; EMI或EMI/EMS标志(可选用,产品如果有足够时间申请标志则推荐使用);    (2) KC标志    KC认证的标志(如图2)应:根据产品大小而变化; 在产品或容器和包装上容易识别,以印刷或刻印等不容易脱落的方法标识; 与KC认证封面邻接,标示KC认证号码; 有关安全标准的事项应以韩语或英语列出; 应为黑色。
(3) KC认证号码    KC认证号码由安全认证机构的区别代码、产品分类号、制造商号等组成,以“S(Z) W 09 999 - 8001”(如图3)为例,其中:    ①“S(Z)”:安全认证机构的区别代码(S:强制;Z:自律安全确认);    ②“W”:电器用品制造商的地区区号(韩国国内:A~Q;亚洲:U;美洲:V;欧洲:W;中东:X;非洲:Y;其他:Z);    ③“09”:电器用品分类号;    ④“999”:同一地区/同一产品分类的制造工厂的号码;    ⑤“8”:年度的最后一个数字(如:2000年为0,2008年为8);    ⑥“001”:同一工厂/同一产品分类的基本型号的编号。
深圳权威CE,FCC,ROHS,KC,FDA认证KC认证全面介绍---什么是KC认证,深圳KC认证专家,韩国KC认证,专业KC认证
深圳安博实验室为韩国KTC实验室授权实验室,也是全国三家授权机构之一。现已经配合诸多厂商申请过KC认证,并得到广大客户的认可。
历经6年的认证风雨,安博已经成为经验最为丰富的KC申请机构,体现在:
为客户申请KC认证数量多,
流程熟悉,
周期快(3-6周,看产品),
为客户节省费用,
深入理解韩国KC认证,
整改能力强,
协助胜利通过厂审等。
欢迎前来安博实验室做客,前来考察指导工作,期待与您合作。
KC认证申请 深圳负责人: 李先生
联系电话:0755-26394723 18816855114
联系地址:深圳南山前海路深能工业小区1栋1楼
全部回复(0)
