开关电源是不是随着工频周期性的调整占空比?
市电经过整流滤波后存在工频纹波,先不管市电和负载的变动,单考虑这个,是不是PWM开关电源会随着工频而调整占空比?
全部回复(9)
是这样的。
@Constance
是这样的。
谢谢。这样看来,开关电源不但变压稳压和二次侧滤波效率高,一次侧电容的效率也高。
@aixiangsui
一次侧电容的效率也高是啥意思?
@Constance
一次侧电容的效率也高是啥意思?
不好意思,我没有说清楚。我的感想是,如果只有电容滤波,那么电容只能放出纹波压降幅度部分的电量,但是在开关电源由于可以调整占空比,使得电容可以得到更有效的使用。
nk6108
没有负载,储能就没出路,纹波是加了载才有的,
如果负载是脉动性的,则电容就间歇放电 直至下个工频半周的上升阶段,到某个数值转为间歇充电,周而复始。
@Constance
一次侧电容的效率也高是啥意思?
之前给一个阻容电路滤波,发现效率很低,就在想是不是电容没有被有效利用。联想到开关电源,于是想到是不是每当波形处于波谷的时候,占空比加大了。
@nk6108
没有负载,储能就没出路,纹波是加了载才有的,如果负载是脉动性的,则电容就间歇放电直至下个工频半周的上升阶段,到某个数值转为间歇充电,周而复始。
有没有可能向供电电路传输呢,不过这个我不太确定,只是一个题外话。
随着工频的波动,在处于波谷的时候加大占空比,这样就可以从供电电路和电容得到更多的电量。虽然这本身可能会使得一次侧波纹更大,但是电容效率提高了,后端得到的电量更多,有利于后面更好的消除工频波纹。
一点浅见,如有不对的地方还望指出。
@aixiangsui
有没有可能向供电电路传输呢,不过这个我不太确定,只是一个题外话。随着工频的波动,在处于波谷的时候加大占空比,这样就可以从供电电路和电容得到更多的电量。虽然这本身可能会使得一次侧波纹更大,但是电容效率提高了,后端得到的电量更多,有利于后面更好的消除工频波纹。一点浅见,如有不对的地方还望指出。
听不懂你在说什么!
纹波是加了载才有的
