求助:变压器隔离驱动MOS,驱动波形顶部有问题
昨天搭了一个隔离驱动电路,原边接3842的图腾柱输出,后级去驱IRR540,驱动电路如图所示,用在buck电路里测试,附上示波器测的MOS管GS波形。现在的问题是:驱动波形顶端升到12V后开始下降,然后又出现一个台阶,降到了9V,没想明白这个台阶是怎么出现的。变压器用的是手上有的现成的,PC40材质的RM8磁芯,1:1绕,匝数均为15匝,线径忘了,原边感量700uH,电感表误差较大,测漏感不准,感觉测的没什么参考价值,先不放了。调的时候将C1、C2改过,取过1uF和10uF,波形都没有改善。现在调试没有思路了,不知道该从哪里下手。
全部回复(14)
用小一点的磁芯就够了,增加原边电感量和次级匝数试试。
@ymyangyong
我今晚自己重新绕了一个变压器,用的RM6的磁芯,原副边1:1绕,66匝,原边感量1620uH,漏感85uH,自己手动去绕的,漏感绕的有些大。接电路测试发现,驱动波形还是老样子。把驱动波形附上吧,看着和昨天发的没什么区别。
@ymyangyong
另外,想问一下,设计驱动变压器,有没有什么资料啊,还是说按照正激变压器方法设计就行?
T1如何去磁?
@Constance
T1如何去磁?
**此帖已被管理员删除**
@shoppingtzp
**此帖已被管理员删除**
有没有3842的驱动能力不够,原边电流波型怎么样
@chenyankun
看手册上说3842的图腾柱输出可以达到正负1A,明天去测试实际驱动电流,再上传示波器波形
@shoppingtzp
shoppingtzp
@chenyankun
原边电流太小,用电流探头测出来的波形有点乱,感觉不太准。今天我用3842的驱动输出端先接了一个驱动芯片,然后再接变压器原边,发现MOS的GS波形顶端没有台阶了,附上采的波形。我用的驱动芯片峰值电流14A的。估计应该是3842的驱动能力不够导致的。以前用3842直接驱IRF540,好像波形挺好的,为何接隔离变压器之后,3842驱动能力就不行了?
shoppingtzp
@Constance
T1如何去磁?
原边有个隔直电容C1,不用担心变压器饱和的问题,实际测试的时候,变压器的原边电流是交变的,如下图所示
chenyankun
@shoppingtzp
原边电流太小,用电流探头测出来的波形有点乱,感觉不太准。今天我用3842的驱动输出端先接了一个驱动芯片,然后再接变压器原边,发现MOS的GS波形顶端没有台阶了,附上采的波形。我用的驱动芯片峰值电流14A的。估计应该是3842的驱动能力不够导致的。以前用3842直接驱IRF540,好像波形挺好的,为何接隔离变压器之后,3842驱动能力就不行了?[图片]
可能是加上C1,C2的原因吧!
shoppingtzp
@chenyankun
可能是加上C1,C2的原因吧!
还是感谢你提出的方法,之前一直没往3842驱动能力不够这方面去考虑过,试着改电路参数、改变压器参数都不行,现在问题解决了。
chenyankun
@shoppingtzp
客气,其实我之前也遇到类型的问题,原因就是驱动能力不够造成的,
@shoppingtzp
原边有个隔直电容C1,不用担心变压器饱和的问题,实际测试的时候,变压器的原边电流是交变的,如下图所示[图片]
其实从MOSFET理论上看就算降低到9V,MOSFET还是正常工作, 一般MOSFET的Vth也就3V左右. 如果一定要消除平台就增加驱动能力.
