准备做一个4.2V 30A输出的电源,输入电压180-280VAC,不考虑低输入电压使用。因为低压大电流输出,应该要使用同步整流,纯属个人爱好,不是商用,尺寸没有严格限制,裸板即可,不考虑外壳,板子最好不要太大,最多做几十个,成本也没有限制,当然也不是只买贵的,最好是比较容易买到的材料,这样才方便。主要是需要可以恒流,电流20A以内,自然散热,超过20A可以强制风冷散热。PFC也不需要,认证也不需要,不要搞的太复杂。(之前有做过4.2V 15A,用的是反激加低压降肖特基,PQ2620磁芯。三明治绕法,2个铜皮屏蔽,无EMI元件,输入220V,去掉恒流部分,满载时在板测试效率82%,工作在电流连续模式)现在有一下几个问题点,有知道的坛友帮忙解答一下:
1:电路方式,使用反激加同步整流,还是正激.(我用反激比较熟)
2:输出需要恒流,对同步整流有什么影响,应该用什么样子的同步整流IC。
3:恒流部分使用那种控制方式,以前15A用0.003毫欧的贴片合金电阻加LM358,有温飘现象,如果使用LM258会不会好点,或者有其它更合适的方式
4:变压器在30A时,使用什么样子的线绕制,低压,估计次级只要2圈,什么样子的铜线怎样绕耦合才好,效率才高。
5:效率大概能到多少?220V输入时,在板测试,效率能不能上到88%.
暂时以上几点吧,研究过其中部分的,可以只针对这部分评论。
