PI论坛
为什么很多LED方案是无变压器
为什么很多LED方案是无变压器
为什么很多LED方案是无变压器,是为了考虑成本,对安全有影响么。
全部回复(22)
bridgeless
不会吧!没有变压器怎么做呢?
k_menlow
主要是考虑成本,空间,还有电源的效率,具体用什么还得看自己的需求。
bridgeless
@bridgeless
不会吧!没有变压器怎么做呢?
肯定有变压器啊!
没有看到变压器的话,其实电感也算阿!
datian
@bridgeless
不会吧!没有变压器怎么做呢?
LED驱动的非隔离方案有用无变压器的,主要是效率高,成本相对较低,但是安全性相对较低。
mandy2
无变压器的话怎么降压呢?
难道是要做阻容降压吗?
k_menlow
@mandy2
无变压器的话怎么降压呢?难道是要做阻容降压吗?
有的非隔离的电源不是就没有变压器吗?
tosky
非隔离方案安全性不是很好,最好做隔离的吧
flowerhuanghua1
@tosky
低成本的考量。
trllgh
@k_menlow
有的非隔离的电源不是就没有变压器吗?
是的,不是阻容降压的,有专门的非隔离芯片做成的电源就是没变压器的
trllgh
@tosky
看自己要做什么产品吧,安全性比隔离差些,但是成本也相应低些。
飞翔2004
比较多得考虑是成本,空间,效率。
dahaizi1212
无变压器的话,一般是非隔离的,安全系数低点。。
k8882002
应该是考虑成本跟空间吧,
wengnaibing
@datian
成本上竞争,有些是体积上的考量。
zhaojiahighaim
LED驱动的非隔离方案是无变压器的,主要是效率高,成本相对较低,
对于安全,应该在范围之内吧。
gaon
估计是非隔离方案,安全性是综合考虑的,使用方式允许,再加保护外壳啥的就解决了。
陌路绝途
无变压器的成本相对较低,在追求成本方面的会比较合适
万法归宗
@mandy2
很多是用阻容降压。利用电容的充放电循环来把电压降下来
陌路绝途
交流LED,可以直接加
交流电
110V或220V,不需任何驱动
电路
zrk787
无变压器的
LED方案
cmnb32
考虑成本,考虑体积,考虑效率,各有优缺点吧。
爽朗的小a
一般来说LED如果驱动高压输出的话是不需要变压器的,内置恒流控制模块,实际电路中存在频闪,该频闪在我们肉眼可视范围之外。因为驱动LED一般为恒流驱动,这样做可以简化外围,而且一般芯片地为浮地,可以做成分段电流模式,这样输出就具有高PF值。内部电路其实特别简单。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
