CHROMA论坛
chroma有三相输入的功率分析仪吗?
chroma有三相输入的功率分析仪吗?
chroma有三相输入的功率分析仪吗?
全部回复(16)
盧柱文
66204
pzok
66203/66204分別為3通道和4通道,均可實現三相輸入的量測。
dahaizi1212
可以参考一下致茂的高精密功率分析仪6630/6632
brooks
@pzok
不错,Chroma去年就推出了多通道测量的66203/66204,可以测试三相或多颗UUT
woniushi
@dahaizi1212
6630/6632好像瀕臨停產,不容易買到和維護,還是66203/66204比較普遍適用。
power_hh
@woniushi
功率计的算法应该很复杂,如何判断有功无功视在功率。
flowerhuanghua1
@brooks
[图片]不错,Chroma去年就推出了多通道测量的66203/66204,可以测试三相或多颗UUT[图片]
这个确实好复杂,功率测试仪技术含量高。接线估计也比较复杂。
tabing_dt
@brooks
UUT是什么意思呢?
jack_zhong
@tabing_dt
UUT是什么意思呢?
待測物,就是你需要測試的產品。
brooks
@woniushi
李成榮
@brooks
[图片]
接線還算OK啊,
datian
@power_hh
接线应该不会复杂,主要是自己也要懂得
三相输入的功率。
k8882002
@tabing_dt
UUT是什么意思呢?
UUT=unit under test 测试单元,如楼上说的那个意思。
k8882002
Chroma 66203
/66204产品是专为多相交流电源功率量测所设计的数位式功率表,可以看看是不是你需要的。
goodpower1
@k8882002
Chroma66203/66204产品是专为多相交流电源功率量测所设计的数位式功率表,可以看看是不是你需要的。
可以测量无功和,容性负载和感性负载吧
buer1209
66203/66204都可以,区别是通道数不一样,可以根据自己需求进行选择
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
