这个逆变器用了两个TL494,有一个是用做驱动大功率MOS管让变压器输出230V,另外一个TL494具体作用还不太清楚。
两片494,一片作为前级推挽升压,一片作为后级H桥50HZ驱动信号。不明白带不起300瓦的载是指的什么意思,只能是猜想了。如果可以带小功率的负载且输出电压正常,可能有这样几种情况供参考:一是前级功率管损坏,前级提供的功率不足造成的。二是,保护电路元件损坏,可调电阻变动了数值或变性。三,电源提供功率不足。如果是无输出,那原因就更多了,要从前级到后级一步步的检查原因。
这个很有可能,会不会是TL494的驱动能力不够导致这种情况!
不能这样理解,驱动能力只是IC功能的一部分,更多的是要关注小信号处理的功能块。
如,过流保护,过压保护等。
