因为做一个dc/dc充电器,只购买几个包含uvlo功能的ic不好买.因此,希望自己实现低电压锁定功能.
例如,用4节充电池放电的话,我可以自主设定0.9*4=3.6v就自动切断电源供应,就算撤去负载,除非电池拿出重新放入或者接入充电器,否则不恢复供电.如果这个uvlo电压,可以自定义,就最好了.
不知有简单的方法实现这个功能吗?
我曾经试过拿手机电池保护板代替,按理应该可以,那保护电压是2.5-2.2v.今天试了很纳闷,用实验电源从4.2v一直调低电压,发现2.5v关闭,满心欢喜.但是当接上电池的时候,手机一开始充电,电池电压从4V立即降到2v(3节旧碱性电池),但是电池电压降到1.8v了,也不切断电源供应,纳闷!
