L6562D+OB2268调试中的效率问题
小弟有个疑问,我现在用L6562D+OB2268做输出55V/1.2A的电源,调试PFC的电路的效率为0.94,然而整机效率只有0.8,感觉效率很低,而且PF值感觉很高,我想调低点,看看对整机功率有没有影响。但是无论是调6562 的1~2脚的C或RC参数,输入整流桥前后的电容,PF值变化不大,还是在额定电压输入,满载时能达到0.99,不知道是不是PFC电感设计不合理?PFC用PQ2020 50:4TS,L=900UH,大神们指导一下。Protel Schematic.pdf
全部回复(17)
PFC效率94%还算可以,明显整机效率问题出在后级dcdc。ob2268没用过,是qr吗
PWM级的效率有点低了,调整一下变压器的变比看看.
@qinzutaim
PWM级的变压器匝比为56:16,现在效率为85%,可是空载时变压器有蜂鸣声,暂时还不清楚什么导致的,但是整机空载时,用示波器看了PFC输出电容(47UF)直流波形,波形的电压最大值与最小值有8V的压差。不知道是不是这个导致空载变压器鸣叫,如果不是这个问题导致,还有其它地方影响到么?请指导指导小弟
@zyb31123120807
DCDC是什么拓扑?
@Constance
DCDC是什么拓扑?
反激拓扑
经过几天的调试,总算把效率提高到了85%以上,下面是我们调试的波形图像,请各位大侠们帮忙看看,给点建议!
@zyb31123120807
@zyb31123120807
[图片][图片][图片][图片][图片]
mht820413
@zyb31123120807
[图片]
有声音吗,我的用后级供电有声音
@mht820413
有声音吗,我的用后级供电有声音
有,空载有声音,带载就没声音了
mht820413
@zyb31123120807
有,空载有声音,带载就没声音了
带载还有呻吟,这几天没有搞,
@mht820413
带载还有呻吟,这几天没有搞,
有图有真相,大家一起探讨探讨,学习学习,我现在在改版中,改了磁芯骨架,等过两天板回来调试看看效果怎样?
mht820413
@zyb31123120807
这几天吗忙别的没有搞,我准备改PFC的电感,按楼上的
zizhulin
@mht820413
带载还有呻吟,这几天没有搞,
  有声音的时候你看下波形,示波器调到一次屏幕可以抓较长时间的,就是看起来密密麻麻的,然后你放大,看看脉冲是不是断续的,也就是在某些时间段内直接没波形,很可能是这样的原因导致吱吱声。两级的波形都看下。如果是L6562驱动波形断续,很可能频率是100Hz的断续。
  导致这个的原因是空载时 输出功率太小,芯片控制回路难以控制精确--一点点输出电压就偏高就出现断续输出。   这样可能能解决:就是让反馈控制更为缓慢,可以加大反馈控制的电容,是L6562波形的原因就加大C9试下,是后级OB2268波形的原因就试下加大C15,还有C31.  就是这三个电容,可以试下。
zizhulin
@zizhulin
 有声音的时候你看下波形,示波器调到一次屏幕可以抓较长时间的,就是看起来密密麻麻的,然后你放大,看看脉冲是不是断续的,也就是在某些时间段内直接没波形,很可能是这样的原因导致吱吱声。两级的波形都看下。如果是L6562驱动波形断续,很可能频率是100Hz的断续。 导致这个的原因是空载时 输出功率太小,芯片控制回路难以控制精确--一点点输出电压就偏高就出现断续输出。  这样可能能解决:就是让反馈控制更为缓慢,可以加大反馈控制的电容,是L6562波形的原因就加大C9试下,是后级OB2268波形的原因就试下加大C15,还有C31. 就是这三个电容,可以试下。
对了还有,看你的PFC波形估计这个的可能性很大:R23上并一个贴片电容,2.2nF--10nF左右。
@zizhulin
好像离搞定越来越近了!
zizhulin
@zyb31123120807
估计是这个的原因,但不是直接的。是这个波形输入到电压检测后波动较大,导致输出PWM调制脉冲在最高点时直接关断,就有基频为100Hz的声音。可以在R23上并一个贴片电容2.2nF-100nF左右,直到空载时测得INV波形,也就是R23两端波形是缓和的100Hz正弦波,没有明显的尖峰。
