Flyback Converter存在声音以及对策
1. 低压满载存在声音:
1.1:占空比过大,超过0.5,产生次谐波震荡。
处理方法:1. 缩小占空比;
2. 调节控制环路,增加斜率补偿;
1.2:变压器饱和;
解决方法:1. 增加初次级匝数;
2. 减小初级励磁电感;
3. 增大频率;
1.3:反馈环路设置不合理;
2. AC输入高压或低压时,轻载或空载存在声音:
1.1:RCD缓冲设置不合理;
C容量过大时,会存在声音。改小时要注意输出短路时,MOS管耐压;
1.2:RCD缓冲以及次级RC缓冲电容选材不合适;
C可以为金属薄膜或涤纶电容;
1.3:控制IC电流检测PIN参数设置不合理;
1. 改小RC环路的C或R:注意过流检测点;
2. 增大检测电阻:注意功耗;
1.4:反馈环路设置不合理;
3. AC输入高压时,轻载或空载存在声音:
1.1:占空比过小;
解决方法:增大占空比,将占空比调节到0.5---0.55:注意满载时,是否会出现次
谐波震荡。
1.2: 反馈环路设置不合理;
以上问题,也可能是由于变压器工艺处理不当,或Layout异常造成。
