做了个简易的电路,不知道能不能工作.
9V和5V电压用7809和7805,此电路用于12V电池.
1.调节R4,使电池电压在10.5V时1脚输出高电位,逆变器停止并锁死.充电器启动并自锁.
2.调节R31使电池电压在12.5V时逆变器恢复工作,防止电没充满又停电后逆变器不工作.
3,调节R28,使电池电压在14.5V充电器停止
4,调节R22,使8脚电压在0.3V,过流时保护.D23画错了不要,D23应串在8脚.10脚对地并一个1K电阻和一个1UF电容..
LM324在4V就能工作,如果电压7V开机就保护了,因为逆变控制的基准电压是5V,7V时比较电压只有3V多点直接就保护了,还有就是3525在8V时就自已保护了根本不能在7V时工作.
至于如果你非要用个6V的电池来试充电的话那只能让我恨天无门了,这就和你拿工作电压为380V的电器在220V电路上用一样,有些事不能老往极端情况下看,别说这只是个简易电路了,你拿几千块的12VUPS只给它用7V的电池它照样不会工作的.
咱们再退一步讲,这个电路只要电压低于10.5V就保护了,不可能像你说的那样下降到7V,除非是电池坏了,但是坏的电池一样是不能逆变的,如果你非要人为的把电池电放到7V以下那只能让人无语了,正常情况下没人这么玩的,就算是工程师设计电路也不会考虑这种超极端的情况,这就和彩电的电源用450V大电容而不用800V电容一样,所以彩电在市电电压升到380V时会烧电源.
还有上面有说来电不能自动充电的问题,这个问题很好解决,只需要从逆变输出取一个7V串一个二极管和1K电阻送到12脚就行了,不想与高压共地就用副绕组,这样只要逆变启动继电器就会吸合,来电后就会自动充电,这时又有人要说了,要是只停一分钟电不想让它充电怎么办,好办,来个555延迟电路来控制逆变后9V输入到14脚的时间.
高手,能不能占用贵宝地,以及大神的宝贵时间,帮我计算下这个电路的变压器绕制方法。。
EE40磁芯。可以吗?可以的话怎么绕制,多少圈呢?
我原来用0.8MM铜丝*6 初级4+4T。次级100T。用直流电源限流两安测试,刚上电,电源就保护了。。。
这个图是工频方波的,你用高频磁心肯定不行了,没爆管已经很不错了,上3525吧,网上成品的驱动板几块钱一个.
如果你非要用EE40磁心的话初级200匝*2,次级4000匝,功率最大可以做到10W,就是不知道怎么能绕进4000匝的线
