控制芯片没有输出!求大家指点!!
AC
:Fsw=70khzPout=24W ,Vout=12v,Iout=2A.辅助电压为12V。
我的变压器的主输出是15V,辅助输出是12V,所以在在调试的时候,就打算先调好每个部分,才加上变压器。
所以在(变压器)3脚加12V,12脚加15v(先不上变压器)。可是控制芯片DRAIN到source端没有输出,怎么回事啊?
全部回复(5)
zjj042202
@蓝色封印
[图片]
这样做应该是反馈没有形成回路
@zjj042202
这样做应该是反馈没有形成回路
能说的清一些吗?我这是第一次实践,以前大部分时间都在看书
zjj042202
@蓝色封印
我也没有不装变压器调试过,只是分析,你也可以测试一下COMP脚看有没有反馈电压过来,还有就是看看你IC的资料看VCC是不是达到了VCCon。
建议你还是装上变压器调试,这样也没什么危险
@zjj042202
我也没有不装变压器调试过,只是分析,你也可以测试一下COMP脚看有没有反馈电压过来,还有就是看看你IC的资料看VCC是不是达到了VCCon。建议你还是装上变压器调试,这样也没什么危险
VDD到地11.4V,COMP脚有反馈电压
