我的 L6574 怎么老是烧呀
我用 L6574 做的电子镇流器,在有灯管的时候,镇流器工作完全正常,在没有灯管的时候就烧掉了,不理解为什么呀? 找问题找了好久了,还是搞不定呀,有没有人懂哦,,,可以有偿回答的,只要能解决问题~~~~
这个是半桥的电路图。。。。
全部回复(3)
下面两张是测试的波形图:
第一张CH1是带灯管时 T2 次级经过整流的电压波形;CH2是L6574的电源电压波形
第二张是不带灯管的波形。
从第二张波形图上看,L6574 电压持续大概500ms的时候突然掉了,按照电路图分析,其实这时候L6574已经停止工作了。
求教:这会是什么原因导致 ?
貌似找到问题了,请大侠们确认下。是不是 C15的电容放的太大了 ,导致在没有灯管的时候半桥中点的电流增大 ?
@小罗行之
貌似找到问题了,请大侠们确认下。是不是C15的电容放的太大了,导致在没有灯管的时候半桥中点的电流增大?
呵呵,问题搞定了哦。
