企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
仿松下可控硅二保焊,电压调不下来
仿松下可控硅二保焊,电压调不下来
最近修了一台仿松下可控硅500二保焊,电压调最小时25V左右,电压微调一下电压就上到40V左右,空载电压70V,空载电压可调,现已换过新的主板、可控硅、传感器、电压的电位器;但问题还在,各位高手批指点一下,谢谢。
全部回复(11)
jiangdengshan
那就检查连接控制板的接插件,看是否脏污,接触可靠否?最好处理一下。
pxdlwr
一般我不告诉是主可控硅和驱动脉冲不同步造成的。
yang5292
@pxdlwr
请问要怎么处理呢,万分感谢
kintal
@yang5292
请问要怎么处理呢,万分感谢
kintal
@kintal
[图片]
检查触发和RC吸收接线。左上角3个插排
yang5292
@kintal
检查触发和RC吸收接线。左上角3个插排
每条线我都用万能表检测过,板到可控硅都是通的。
kintal
@yang5292
同步,同步,还是同步
惠龙乾
呵呵检查一下模块的插线吧。
成都宏达焊机
我觉得也是同步的问题,触发线是不是被动过了
已经被添加到社区经典图库喽
禾霞志
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
控制线断了啊
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
