产品规格:
京瓷简介:
“用于生成控制电子装置的基准信号的水晶振子、水晶振荡器、陶瓷谐振器等,以卓越的技术优势,实现小型、高性能化。”京瓷说“我们的零部件产品如此微小、隐蔽,甚至用肉眼无法看见,却在人们的生活中发挥着各种各样的作用”“我们不仅能制造具备新功能的设备,还希望我们所提供的产品及服务,为您的高效化工作助一臂之力。”提供让客户满意的产品与服务。最重要的是可靠性!将每一个高精度产品毫无差错地呈献给客户。任何一道工序的不够完美,都会导致整体上的溃败。我们把“客户第一”作为最重要的主题。 通过上述工作,我们将为社会的发展以及实现更舒畅的未来而竭诚奉献。深圳市瑞泰电子是一家专业代理进口晶振品牌的知名供应商,在行业中,我们拥有绝对的价格优势。我们的货源均来自正规渠道。我们拥有世界上最专业的售后服务。瑞泰电子精英队伍等着您的来电咨询。京瓷除了在水晶元器件上有着卓越的成绩,与此同时我们感受一下京瓷的强大,
1,京瓷酒店(日本)位于鹿儿岛县雾岛市,由黑川纪章先生设计的真正的休闲型城市酒店。拥有328间客房,除丰富多彩的度假设施以外,还设有绳文遗迹博物馆。我们为您打造充满温馨的休闲度假酒店。另外京瓷国际高尔夫度假酒店(日本)和京都日航公主饭店(日本)都是京瓷旗下的产业
2,精密化工事业:作为零部件小型化、高集聚化等数码工艺发展强大动力的化学材料。以有机化学为基础,面向数码机器、汽车、能源、环境保护等市场,扩大产品领域,开发顺应时代的新产品。
3,光学零部件事业:运用从低温软化玻璃到高温软化玻璃等多种材料,开发高精度、性能稳定的非球面镜片。以应用于数码单反相机的镜头等图像设备的光学镜头、车载相机用镜头等为中心,向顾客提供多种多样的产品。
4,信息通信服务事业:提供以信息系统的构建及数据中心为核心的各种云计算服务、智能设备的业务运用支援以及信息安全、BPO等的ICT解决方案。从通信基础设施的建设、运用、维护到优化,提供信息通信一站式解决方案。同时也参与策划广电基础设施及清洁能源领域相关业务。
作为京瓷水晶元器件的代理,瑞泰深感荣幸,我们将为您提供最安全的产品服务。晶振业务请来电咨询我们。企业官网请访问http://www.ruitairt.com
产品使用注意事项:
1.抗冲击·
晶体产品可能会在某些条件下受到损坏。例如从桌上跌落或在贴装过程中受到冲击。如果产品已受过冲击请勿使用。
2.辐射·
暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免照射。
3.化学制剂/ pH值环境
请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解产品或包装材料的环境下使用或储藏这些产品。
4.粘合剂·
请勿使用可能导致产品所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂。(比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶体单元的金属“盖”,从而破坏密封质量,降低性能。)
5.卤化合物
请勿在卤素气体环境下使用产品。即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀。同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂。
6.静电
过高的静电可能会损坏产品,请注意抗静电条件。请为容器和封装材料选择导电材料。在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作。
7.在设计时·
7-1:机械振动的影响
当晶体产品上存在任何给定冲击或受到周期性机械振动时,比如:压电扬声器,压电蜂鸣器,以及喇叭等,输出频率和幅度会受到影响。这种现象对通信器材通信质量有影响。尽管晶体产品设计可最小化这种机械振动的影响,我们推荐事先检查并按照下列安装指南进行操作。
7-2:PCB设计指导
(1)理想情况下,机械蜂鸣器应安装在一个独立于晶体器件的PCB板上。如果您安装在同一个PCB板上,最好使用余量或切割PCB。当应用于PCB板本身或PCB板体内部时,机械振动程度有所不同。建议遵照内部板体特性。
(2)在设计时请参考相应的推荐封装。
(3)在使用焊料助焊剂时,按JIS标准(JIS C60068-2-20/IEC 60,068-2-20).来使用。
(4)请按JIS标准(JIS Z 3282, Pb含量1000ppm, 0.1wt%或更少)来使用无铅焊料。
8.存储事项
(1)在更高或更低温度或高湿度环境下长时间保存晶体产品时,会影响频率稳定性或焊接性。请在正常温度和湿度环境下保存这些晶体产品,并在开封后尽可能进行安装,以免长期储藏。
正常温度和湿度:
温度:+15°C至+35°C,湿度25 % RH至85 % RH(请参阅“测试点JIS C 60068-1 /IEC 60068-1的标准条件”章节内容)。
(2)请仔细处理内外盒与卷带。外部压力会导致卷带受到损坏。
深圳市瑞泰电子科技有限公司
电话:0755-33270075
传真:0755-33270075
QQ:1360599092
邮箱:ruitairt@163.com网址:http://www.ruitairt.com
地址:中国广东深圳市宝安区新湖路轻铁大厦3楼
节假日可拨打手机:18566211102
