救命啊~本人在测试一批日本LAMBDA 2414A进口开关电源时 误将230V的线接入到下面一组接线柱上了SHORT100 VOPEN200V
救命啊~本人刚昨天入手一批进口LAMBDA 24V14A的开关电源,本打算在某宝出售的,因本人是新手,在测试时 误将220V(当时电压是235V)的线接入到下面一组接线柱上了SHORT100 VOPEN200V,当时有的就灯亮一下,就慢慢灭了,有的还发生了爆炸,16A的空气开关直接跳闸了,有20多个都被我这个SB这样试过去了,还以为是上当了。主要是2手进口拆机的,电线头是剪掉的,当时是电线头挡住了上面的L N输入标志,,555555555555555555555555555555555555请问各位高人前辈,我该怎么办啊 救命啊 这批货都被弄坏了…………一般都烧坏了哪些原件?我该如何做?在不通电的情况下,能否用万用表测量电源的好坏?我还能不能再把220V接到L N上每个再测一下,都弄怕了。今天2点就起床了,睡不着,来网上找办法,请各位师傅帮帮忙,老王在这先谢谢了!在线坐等
全部回复(58)
@Constance
有点理解楼主的意思了,我来描述一下,请楼主确认一下: 楼主是误将220V交流电接到两个信号针上去了 两个信号针为SHORT100V OPEN200V,也就是说将这两个针端接起来就是100V输入,将这两个针断开就是200V输入(也就是倍压输入); 现在主要就是要看这两个针是如何连接的,高压串进去有没有将控制芯片烧毁,如果运气好,控制芯片都完好,电源模块可能还是OK的,可以上100V交流或者200V交流去试一下。
是的,就是这意思——当时也是没看清,只看到有个100~200~就以为是输入端,L N端被线头挡着,有此是刚接通是电源灯是会亮的,闪了下就慢慢熄灭了,我用万用表测量直流输出端时,直流电压刚开始是90多V 就一直往下降,直到0
@sinican
这两个接头应该是连在内部整流后的电解与桥之间的,如果坏的话,有很多可能是电容爆或者桥堆损坏,找一些替换件换上再试吧short是指如果是200Vac输入于LN线上时,AB两点不用管它如果是100Vac输入于LN线上时,请短接AB两点内部是一个倍压电路;可以参考一下PC电源电路就明白了
我现在回想一下,有4个最大的是28V23A的当时接入输入端是对的,其中有一个过了大概3秒钟就听见里面砰的一声 好吓人 16A的空气开关也跳闸了,我现在去看了下 A B两端是被连接着的,是短路的。像这情况是什么东西砰了。还有现在我把所有的 A B都拆开,我能不能不管电源是否好坏,接入220V到L N端 还会不会砰,很吓人啊 我都不敢试了
@sinican
老王还有个地方没明白,我测试时有很多电源 AB两点都是短路的 有个铁片连接着的,其中就包括3只幸存者 我220V电接的是输入端L N 有的砰的一声,有3个为何会完好呢?当然这3个是不同品牌2个欧姆龙,1个是科索。兰达的都坏了,其中好多是保险丝250V10A的烧掉了。
