研究研究boost的启动
平时大家分析boost时,大多都是以系统进入稳态后为假设来分析的。如果系统从启动阶段来分析又会怎么样。
如下为boost经典拓扑。设周期为40uS,D=0.4.在第一个Ton时间内,电感L1由直流源充电,可计算出最终电感电流为3.2A。进入Toff时间,转换后的初始时刻,电感电流仍然是3.2A,电容两端电压0V,那么Toff时间内,电感电流几乎不会下降。以仿真结果3.0A作为Toff结束时的电感电流。Ton到来,上一个周期内电感电流没有回零,那么此时再次对电感充电,电感电流会继续增加,磁芯继续磁化,如此反复下去,就会重现如下的电感波形。
QQ图片20150109121242
QQ图片20150109122311
如果我们的电感值是以稳态为前提计算的,那么启动阶段电感就会饱和。如下是我实测的电感电流波形。
TEK00041
首先请大师们看看我这种分析对不对。假设我分析的没错,那么启动阶段的电感电流峰值会很高,此时开关管切换的话干扰也就格外的大,如果我的boost充完电后立马放掉,然后再充,再放(假设0.5s循环一次),电路的干扰就会超标,对此能有什么好的办法吗??  谢谢各位了
全部回复(2)
尤小翠
拿PFC说吧 启动的时候输出电容上电压为0 接近短路
这个时候会有一个很大的电流流过电感 可能造成饱和问题
不过PFC芯片一般都有峰值电流限制功能
还有PFC电路一般都在整流桥正极和高压电容正极之间并联一个低速二极管 如1N5408
这样启动时的大电流很多就流过了1N5408
启动之后1N5408反向偏置不参与工作
@尤小翠
拿PFC说吧启动的时候输出电容上电压为0接近短路这个时候会有一个很大的电流流过电感可能造成饱和问题不过PFC芯片一般都有峰值电流限制功能还有PFC电路一般都在整流桥正极和高压电容正极之间并联一个低速二极管如1N5408这样启动时的大电流很多就流过了1N5408启动之后1N5408反向偏置不参与工作
您好 小翠旅长(^o^),我不是这个意思。我的电路是有可控硅控制的,是3061.他就是过零点导通的。我现在考虑的是电路启动、494开始工作后。正常来说电感在Ton内储能,Toff内释能。稳态时,电流上升量=电流下降量,这样的话电感电流的平均值是不会变的。但是在494开始工作且输出未到稳态的时间内,V_dc≥输出电容两端电压时,此时观察电感电流,发现电感电流上升量大于下降量,经过这样的几个周期后,电感就会饱和。    为了避免这个问题,我加了峰值电流检测,当电感电流高于我设定的峰值时,我就关断494。这样的话启动时间变长了,而且电感出现了异响。     我现在担心电感长时间这样运行会有问题吗   还有大家的boost电路是怎样限定启动电流的呢
