基于EG8010模块后级输出逆变器前级没有输出
我想用EG7500模块做前级升压推挽驱动,EG8010模块做后级输出,制作一个100多瓦的逆变器,但是现在遇到前级没有输出,驱动不了后级。所以想请教各位,有何方法解决。
判断模块7500的好坏的方法又如何测量
原理图
QQ图片20150109212719
QQ图片20150109212747
KA7500.pdfKA7500_gldb (1).pdf
全部回复(23)
我买的上面驱动板 3 片,真是差,性能每块不一样,很难调试风扇温度控制牵连驱动输出,还碉堡了 8 个 功率管。
按上图3、7脚位接上12V正极,地接负极。测八、九两脚对地应该有7-10V在右信号电压输出。无输出说明是坏的, 如果输出正常,说明此板功能正常。
@斌520
按上图3、7脚位接上12V正极,地接负极。测八、九两脚对地应该有7-10V在右信号电压输出。无输出说明是坏的,如果输出正常,说明此板功能正常。
如果按照上面原理图,用EG7500做前级驱动,EG8010做后级驱动,可以做成100多W的逆变器吗?
@影动随意
此驱动板正常情况下,千瓦级的机子都可以做。现在前级没有电压输出,还是先测一下驱动板是否OK吧。(把驱动板拆下,用DC12V电源给驱动板供电,测驱动板的第8.9脚是否有电输出,如果没有电压输出可以在驱动板的第5脚接个电阻下地,第10脚直接接地再测测有没有电压输出)。
@chenyifeng198010
按照用DC12V电源给驱动板供电,在驱动板的第5脚接个电阻下地,第10脚直接接地,测得8、9脚输出电压为5V,模块是否正常
@影动随意
8、9脚输出电压为5V,证明模块正常的。你的机子没电压输出,证明问题就出在电压反馈或过流保护这两个地方。(调试时把驱动板装回主板,第10脚还是接地,先把过流保护功能不用,看下是否有电压输出。如果还是没有电压,问题就在电压反馈环路啦,再慢慢检查或调试一下吧)。
另外:
   试机前一定要检查好机子与原理图是否是一一对应的和是否有人为造成的其它问题。
@chenyifeng198010
8、9脚输出电压为5V,证明模块正常的。你的机子没电压输出,证明问题就出在电压反馈或过流保护这两个地方。(调试时把驱动板装回主板,第10脚还是接地,先把过流保护功能不用,看下是否有电压输出。如果还是没有电压,问题就在电压反馈环路啦,再慢慢检查或调试一下吧)。另外:  试机前一定要检查好机子与原理图是否是一一对应的和是否有人为造成的其它问题。
现在有输出了,但是功率不高。才输出二十几瓦,怎么调试,才能把功率调上去呢
@影动随意
说下的变压器参数,还有功率管用的是什么?
另外,你说是整流滤波后的功率,还是接了后级的功率呢?
@chenyifeng198010
说下的变压器参数,还有功率管用的是什么?另外,你说是整流滤波后的功率,还是接了后级的功率呢?
我指的是最终输出的功率,也就是后级交流电的功率。
变压器参数
功率管是:IRF840
@影动随意
我指的是最终输出的功率,也就是后级交流电的功率。变压器参数[图片]功率管是:IRF840
以上变压器初次级所用的线大小需说明一下:
现在机器带载能力差要查一下问题是出在前级还是后级,首先要保正前级工作正常。前级调试可以按下方式操作:
  1、断开后级电路(只让前级电路与后级整流滤波电路工作,把高压调节在400V左右),再测一下空载电流。正常下电流不会大于500MA.如果电流过大
      则说明驱动板频率不对,可以调一下驱动板的频率即可。(另外变压器2+2我觉得有点少,这样频率要很高)
  2、空载电流调试好后,可以在高压滤波电容上接上负载测试一下前级的带载能力。开始时可以先接小点的负载(如40-60W的灯炮),看机器工作是否
       正常,如果没问题再接100W的灯炮试下。(带载测试时要监控前级功率管的温度和高压的电压,带这么小的负载前级一般不会有什么温度,高压电
       压正常情况下不会低于360V).
  3、如果前级带100W灯炮长时间工作没问题,说明前级电路基本正常。
@chenyifeng198010
以上变压器初次级所用的线大小需说明一下:现在机器带载能力差要查一下问题是出在前级还是后级,首先要保正前级工作正常。前级调试可以按下方式操作:  1、断开后级电路(只让前级电路与后级整流滤波电路工作,把高压调节在400V左右),再测一下空载电流。正常下电流不会大于500MA.如果电流过大     则说明驱动板频率不对,可以调一下驱动板的频率即可。(另外变压器2+2我觉得有点少,这样频率要很高)  2、空载电流调试好后,可以在高压滤波电容上接上负载测试一下前级的带载能力。开始时可以先接小点的负载(如40-60W的灯炮),看机器工作是否      正常,如果没问题再接100W的灯炮试下。(带载测试时要监控前级功率管的温度和高压的电压,带这么小的负载前级一般不会有什么温度,高压电      压正常情况下不会低于360V). 3、如果前级带100W灯炮长时间工作没问题,说明前级电路基本正常。
变压器我是买成品的,所以初次级的线径具体也不懂
@影动随意
还是按我以上的方法确定问题出在前级还是后级电路先吧,只有确认好了这点才好分析。
@chenyifeng198010
请问测空载电流,是测前级输入的电流,还是后级整流输出的空载电流
@影动随意
空载电流测的是前级输入的电流(即是把电流表接在电源线正极与电池正极之间)
@chenyifeng198010
按照你的方法,后级只留下整流整流滤波电路,其他断开。测试空载电流为450mA,但是在高压滤波电容上,40W的烙铁都不能工作
@影动随意
照这样看来,很明显问题就出在前级啦。还是仔细查一下前级电路吧,重点是电压反馈和过流保护部分。另外你的前级功率管用的是什么管呢?
还有你带40W烙铁时,400V变成了多少V。
jakeccc
@chenyifeng198010
这块7500,5000-8000w也用的,屹晶微的,除了温控风扇被阉割了,其它的都好用
@chenyifeng198010
照这样看来,很明显问题就出在前级啦。还是仔细查一下前级电路吧,重点是电压反馈和过流保护部分。另外你的前级功率管用的是什么管呢?还有你带40W烙铁时,400V变成了多少V。
不好意思,回家过年,家里没有网络,带不了设计回家调试。我的前级功率管是IRF3205
@chenyifeng198010
带40W烙铁时,400V高压降到了10V左右
@chenyifeng198010
前级带40W烙铁时,输出电压只有75V左右,怎么调整才能把电压提高上来呢
moschoni
請問後來你前級 搞定嗎?? 目前我也在弄前級
dy-3RpEWLhU
网上买的EG7500+EG324驱动板和图上不一样嘛
@影动随意
1000瓦都没问题的。
