小白求助,是否可以将lm2596等降压式开关型DC/DC变换器接成boost升压呢?
身为一只初二的小白狗,对于开关电源也仅仅只是停留在理解基本电路上(现在也用不上,毕竟电学要初三才学,而且只会学一下基本的....),至于神马计算的基本不会。。。。我这次的目的就是学习各位大神滴(捂脸笑),好吧,这里的电子城基本是买不到升压的ic的,ne555又不会用,34063.....别提了,提了就桑心。。我只是想折腾一下,然后想了一节自习课,画了出来,因为手头上没有2596,百度又找不到用它来升压的电路,于是我就来发帖问人辣。
电路如下,Vin;8.4v(两锂电),Vout;24v,300mA足矣(为了给简易耳放供电)其实我知道用34063可以完全胜任,不过我从小折腾到大,喜欢折腾,哈哈。
它至少在我看来没啥问题。。。。
http://html.alldatasheetcn.com/html-pdf/134372/ETC1/LM2596/95/1/LM2596.html
(lm2596的pdf,不过我英语没学好,只能通过百度翻译看一下了)大神们觉得可行吗?(唔,目前只能用lm2575adj,他两除了电流和开关频率,其他应该是一样的吧?因为经费不足,而且只有一些拆机元件了。。。)其实我还想给他加个无负载时自动关掉的,可惜学的不多,木有什么思路。。。。。
全部回复(8)
st.you
这个芯片的最大占空比为100%,用在BOOST,而且还是作为驱动,没办法对开机的占空比加以限制,你自己掂量一下后果吧。
btma
直接用XL6009系列呀!
灯风
@st.you
......好吧,大占空比为100%不是一直导通吗?我今天用lm2575adj搭了一下,电容47uF63v,电感470uH,1/2w,脚4悬空,然后将12v升压到67v左右,再高就要炸电容了。
灯风
@btma
直接用XL6009系列呀!
我这次只打算用现成的ic,而且淘宝水深,不会也不敢乱买,(上次被狠狠坑了一把)所以现在打算折腾一下
st.you
@灯风
那就奇怪了,你试试把电路搭完整再看看吧。
DHTCEL
@灯风
我这次只打算用现成的ic,而且淘宝水深,不会也不敢乱买,(上次被狠狠坑了一把)所以现在打算折腾一下[图片]
TD1501
lcj586
@btma
直接用XL6009系列呀!
是呀 我也在考虑
heliu
看内部图2596的输出脚是三极管E极,所以你的图上是否要加个电阻,以免开关管难关闭?
D3L2是否多余?
