LED驱动电源,后级用来做恒流恒压的IC AP4313 原理理解?
这个Vref代表什么电压啊?
全部回复(19)
mo2005
这两个图的接地是不一样的,算法也不一样?是为什么啊?而在PCB中这两种接地方法是怎样接的?请各位前辈指教!
mo2005
@mo2005
[图片][图片]这两个图的接地是不一样的,算法也不一样?是为什么啊?而在PCB中这两种接地方法是怎样接的?请各位前辈指教!
好安静,没有有回复下!
@mo2005
好安静,没有有回复下!
一起等大侠解答
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
daihui713
@mo2005
第一个图运放和内置基准地在电流取样电阻右边,而电压取样在电流取样电阻左边。如果空载时,VOUT=VREF(R1+R2)/R1  ,但是带载时,取样电阻有电流流过有压降导致输出电压取样基准相对于运放地(内置基准地)会抬高来弥补这个压差,此时基准是动态的,所以此时带载时的电压会随着输出电流的增大而增大,VOUT=(VREF+I负载*Rss)(R2+R1)/R1  —I负载*Rss
第二个图运放(内置基准)地和电压取样参考地都在电流取样电阻左边,所以此时无论是空载还是带载状态都和电流取样电流是否有电流流过毫无关系了。当然,带载时最终的VOUT两端的电压还是同样需要减去RSS的压降的,一般都比较小,可以忽略不计。
@电源网-fqd
Vref代表什么电压啊?
@莫火声6
Vref代表什么电压啊?
Vref是内置基准电压 1.210V
mo2005
@小巩
Vref是内置基准电压1.210V
R1和R2有了比值,但取值怎样取?  是不是还有一个电流公式啊?  比如  10:1   可以是10R:1R  也可以是20R:2R   这个电阻大小怎么样定?
mo2005
@mo2005
还有这个R3 R5 C1  C3的作用是什么?  取值怎样定?
mo2005
@mo2005
还有这个R3R5C1 C3的作用是什么? 取值怎样定?
等待回答!
mo2005
@mo2005
等待回答!
莫火声6
@mo2005
求解!
lll0818
LED的IC都是恒流的,只要加恒压的就行了,不用4313吧
楼主用AP4313做多少瓦的方案啊?
我有合作伙伴用AP4313+AP3105 做50W以内调光的LED电源,AP4313+AP3106做50-120W无极调光和2.4G调光的电源。
莫火声6
@音速科技
楼主用AP4313做多少瓦的方案啊?我有合作伙伴用AP4313+AP3105做50W以内调光的LED电源,AP4313+AP3106做50-120W无极调光和2.4G调光的电源。
你好,你们这个方案资料吗?
@莫火声6
你好,你们这个方案资料吗?
AP4313+AP3105 和AP4313+AP3106  芯片的资料有的,这几这个料方案我司帮有中山的大公司做有方案,和他们签有保密协议的做给他们的方案不能给其它工厂。
mo2005
@音速科技
AP4313+AP3105和AP4313+AP3106 芯片的资料有的,这几这个料方案我司帮有中山的大公司做有方案,和他们签有保密协议的做给他们的方案不能给其它工厂。
有什么可保密的,3105 3106抄晶丰的吧?
@mo2005
有什么可保密的,31053106抄晶丰的吧?[图片]
不是保密,而是跟电源的工厂签有协议,就得讲诚信,不会把他用的方案给到第三方工厂用。你去了解下晶丰的老板是从哪家公司出来的,就知道了。
chen_hong
@daihui713
第一个图运放和内置基准地在电流取样电阻右边,而电压取样在电流取样电阻左边。如果空载时,VOUT=VREF(R1+R2)/R1 ,但是带载时,取样电阻有电流流过有压降导致输出电压取样基准相对于运放地(内置基准地)会抬高来弥补这个压差,此时基准是动态的,所以此时带载时的电压会随着输出电流的增大而增大,VOUT=(VREF+I负载*Rss)(R2+R1)/R1 —I负载*Rss第二个图运放(内置基准)地和电压取样参考地都在电流取样电阻左边,所以此时无论是空载还是带载状态都和电流取样电流是否有电流流过毫无关系了。当然,带载时最终的VOUT两端的电压还是同样需要减去RSS的压降的,一般都比较小,可以忽略不计。
求第一副图的带载时电压的推导公式,和电流的计算公式。非常感谢!
