逆变/光伏/并网
IR2110用来驱动全桥逆变上的4个MOS管,能用单极性SPWM吗?
如题,IR2110能用来产生单极性的SPWM,双极性能理解,它的自举电容在同臂的下桥臂导通时充电,但是如果是单极性的话,自举电容的充电频率跟电网频率一致,希望得到各位的回答,谢谢!
全部回复(8)
风之影6414
而放电的频率在其工作的半个周期内同开关频率一致,那么既然在不工作的半个周期充电,在其工作的半个周期能保证自居电容的电够驱动MOS管吗?
缪飞虎
@风之影6414
增大容量这个问题不就解决了?
风之影6414
@缪飞虎
增大容量这个问题不就解决了?
确定可以用吗?因为我还没用过IR的驱动芯片用来驱动全桥的MOS管,还有自举电容一般用几十uF等级的钽电容吧!再指导指导
风之影6414
@缪飞虎
增大容量这个问题不就解决了?
那就直接问吧,有没有拿2110做单极性的?
我系河边草
@风之影6414
当然可以啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
风之影6414
@我系河边草
不存在这个问题吗?自居电容上的能量能连续在半个电网周期内驱动MOS?还是高压侧上的供电用隔离形式来实现的
我系河边草
@风之影6414
可以的因为驱动mos不会用多少电的。
风之影6414
@我系河边草
可以的因为驱动mos不会用多少电的。
感谢,改天实践验证下。
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
dy-1CssLAzJ
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
