工程师的那些事儿
电流智能识别IC
电流智能识别IC
谁家有可以做到利用IC可以判定USB接口电流的,比如说我做5V/8A的电源,如果一个USB输出可以测试出来电流是8A,如果接2个USB输出可以同时输出4A,接3个USB可以同时输出2.6A,如果接4个USB,可以同时输出2A,有这样的IC可以联系我,谢谢
全部回复(1)
houyouxuan
也就是说我插1个USB就是整机的输出电流,插2个USB就能分流,插3个USB可以再次分电流,插4个USB还能在分,每次插入一个USB,芯片能识别已经有USB了,电流就能平均分流,电压是不变的
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
