推荐一款没有体二极管的MOSFET
大家看看这个MOSFET的PDF指标,
发现Vds=40V, Vsd=40V,也就是说D-S极两端的正反击穿电压都为40V,是不是意味着没有体二极管啊?
如果有体二极管,那就只能是0.7V啦,怎么来的40V呢?
还有这个管子的Vgs最大静态耐压好像是40V,挺过瘾的,很多管子的VGS=30V最大
不知道理解是否准确。
3N163_Datasheet_Rev_A.pdf
全部回复(1)
体二极管是因为通常的mosfet采用三极封装,衬底接源极了。你这个单独将衬底引出了一个pin,所以等效不出体二极管。
