1 非隔离内置mos 5w,18w,24w,36w,48w标准方案
2 chiplink(自主研发)
3 CL1502是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。
芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。
CL1502工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性◆宽输入电压◆±5%LED输出电流精度◆内部集成500V功率管◆芯片超低工作电流◆电感电流临界连续模式(TM)◆无辅助绕组◆优异的线电压调整率和负载调整率◆LED 开/短路保护◆电流采样电阻短路保护◆欠压锁定(UVLO)◆过温调节功能应用范围◆LED蜡烛灯◆LED球泡灯◆LED日光灯◆其他LED照明CL1502采用SOP8封装
4.规格:5w,18w,24w,36w,48w
5 应用范围:日光灯,球泡灯,堵头电源等
6 电路图:
7 物料清单
8 联系方式:有现成方案,有需要可加QQ2312484296 发方案资料及样品。
