什么是合金贴片电阻?为什么用的越来越多?用在哪些领域?
      (一)合金贴片电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,合金取样电阻,电流感应电阻,合金电阻。英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor。电阻主要材料为铜,再加上其他的材料就成了康铜,锰铜等。其他辅助材料众多,但主要性能由合金材料本身决定。通俗的讲合金贴片电阻就是一个贴片采样电阻阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
      (二)合金贴片电阻采用符合高功率电气特性、高纯度、高导热、低温漂及耐高温的特殊合金,一体成型无切割的结构,大幅降低电路板上的散热面积,可达到几乎无电感值。合金电阻作为电流载体,阻值精准,温度稳定性,产品的安全性,稳定性明显高于普通的陶瓷电阻。同时金属的导热性也是它同其他电阻一大优势。特别是在电源以及其它相关产品的应用中,瞬间的冲击电流,短路电流或脉冲电流产生时,合金当做首选作为电流介质来检测电流。
       (三)应用领域:合金电阻主要应用于电路中电流的采样,反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。主要应用产品:电源供应器、逆变器/转换器、锂电池保护板、汽车相关空间、笔记本、电脑主板以及LED驱动器,LCD控制板等。
                                    以下是ALLAFA合金贴片电阻的规格
            尺寸          精度范围         功率          温漂范围                  阻值范围
            2512       0.01%-1%         2W         5ppm-75ppm           0.5mR-200mR
            2512       0.01%-1%         3W         5ppm-75ppm           0.5mR-50mR
            1206       0.01%-1%         1W         5ppm-75ppm           0.5mR-100mR
            2010       0.01%-1%         1W         5ppm-75ppm           0.5mR-100mR
            2725       0.01%-1%         4W         5ppm-75ppm           0.25mR-50mR
            4527       0.01%-1%         5W         5ppm-75ppm           0.5mR-50mR
           0805        0.01%-1%         1/2W       5ppm-75ppm           5mR-50mR
  合金贴片取样电阻通过电流选型数据表(工程师设计必备资料)1.pdf
全部回复(8)
新月GG
因为精度高,耐大电流,成本低,所以一般用于大电流采样场合。比如低压大电流输出的电流采样。
@新月GG
@ALLAFA电阻
[图片]
@ALLAFA电阻
[图片]
@ALLAFA电阻
[图片]
@ALLAFA电阻
[图片]
xfychina
@新月GG
合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。
薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法,可以做到非常高的精度和低的温度系数,例如精度最高可做到0.01%精度,0.05%精度,温漂最高可做到2PPM,3PPM这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,所以薄膜电阻常用于各类仪器仪表,医疗器械,电源,电力设备,电子数码等产品。
