EG8010 这种用法的人有多少?有什么好处。。
如图所示,目前我就见过有两个帖子里有介绍这种用法,但我根据其中使用的器件,74HC11属于三输入与门。74HC04是反向器。74HC00是与非门,可我怎么分析都不能得到正确的驱动波形。
请大家帮忙找找问题。。。
搞得我对EG8010的输出时序都不了解了,脑袋都转晕了。
全部回复(17)
我个人认为只是脱裤子放屁而已....................
@我系河边草
@斌520
[图片]
谁能帮我画一个EG8010输出的时序波形。。谢谢了
没用过这个IC,纯帮顶帖....
gem1024
@qinzutaim
没用过这个IC,纯帮顶帖....[图片]
我用的就是这个,时序见“10KW.....”文。但这个电路有一个大毛病。
在正极性输出状态下如果EG8010关闭输出,27一30脚输出低电平,但经这个DT电路后
驱动输岀必有两个髙电平两个低电平,造成后果是EG关闭了但驱动H桥有两个是导通状态
很不安全。而且一旦炸管不是2个是3个。
我正准备改了它。
@gem1024
我用的就是这个,时序见“10KW.....”文。但这个电路有一个大毛病。在正极性输出状态下如果EG8010关闭输出,27一30脚输出低电平,但经这个DT电路后驱动输岀必有两个髙电平两个低电平,造成后果是EG关闭了但驱动H桥有两个是导通状态很不安全。而且一旦炸管不是2个是3个。我正准备改了它。
看我新改的,感觉这样还可靠一点。
@风通过后的今天
看我新改的,感觉这样还可靠一点。[图片]
8010的27-30脚还是下拉一个10K的电阻吧朋友!
@chen2011qian
第1贴跟第7贴改的,都是拖裤子放.....的,
第7贴的图,3120这样做,100%炸桥,你可以去试试
8010直接输出4路经过驱动器驱动H桥,中间不需要搞这些乱七八糟的东西,零件越少越可靠,多一个零件就多一份风险,
如果要解决单边发热问题,直接把8010设置成双极性,4路SPWM,输出2个电感,4管发热就一样了
gem1024
@水乡电源
第1贴跟第7贴改的,都是拖裤子放.....的,第7贴的图,3120这样做,100%炸桥,你可以去试试8010直接输出4路经过驱动器驱动H桥,中间不需要搞这些乱七八糟的东西,零件越少越可靠,多一个零件就多一份风险,如果要解决单边发热问题,直接把8010设置成双极性,4路SPWM,输出2个电感,4管发热就一样了
同感。拖IGBT模块时死区时间调最大。
@gem1024
同感。拖IGBT模块时死区时间调最大。
驱动信号是高频信号,不是你想加逻辑门都OK的,
逻辑门也好,驱动器也好,脉冲进去,到出来,都有一定的延时,只是延时多少的问题,
你把信号经过这些乱七八糟的东西越多,延时就越严重,问题严重的波形还会滞后 关不断,造成上下管直通,直接炸桥,
2285有多少人做不成功,有多少人反映有问题,你还想把8010搞成2285的形式,那就是自找麻烦,
而8010的驱动板,人人都做成功了,
8010直接驱动2片IR2110S,这种是最可靠,最简单的,
第7贴还自认为聪明,觉得改的可靠,管子到时候一开机就炸了,他还不知道怎么炸的,
@水乡电源
驱动信号是高频信号,不是你想加逻辑门都OK的,逻辑门也好,驱动器也好,脉冲进去,到出来,都有一定的延时,只是延时多少的问题,你把信号经过这些乱七八糟的东西越多,延时就越严重,问题严重的波形还会滞后关不断,造成上下管直通,直接炸桥,2285有多少人做不成功,有多少人反映有问题,你还想把8010搞成2285的形式,那就是自找麻烦,而8010的驱动板,人人都做成功了,8010直接驱动2片IR2110S,这种是最可靠,最简单的,第7贴还自认为聪明,觉得改的可靠,管子到时候一开机就炸了,他还不知道怎么炸的,
网上有那种成品EG8010的驱动板买,这种板子带个2110能直接驱动2KVA的逆变器么?有功为1600W..这个功率等级,逆变桥要用什么型号的管子比较合适??
@风通过后的今天
2113的板子要好一些。2kw最好做高频的好一些吧。工频驱动有点压力。
@我系河边草
 高频,在这里就是双极性。看来还真要2113,有谁知道EG8010是用的哪个品牌的单片机做的??AVR?   STM?  还是。。。
@风通过后的今天
那就不清楚了
@我系河边草
那就不清楚了
2110和2113的区别,
2110是500V的,延迟是10nS,
2113是600V的,延迟是20nS,
驱动电流和工作电压一样,脚位也是一样的,
逆变器的母线电压是400V以内,选用2110是最合适的,有很大的余量,延迟又小,选2113反而不合适,
不管什么器件(电容、MOS、二极管、驱动IC),,在满足电路耐压的前提下,还有合适的余量时,选低耐压的好,
楼主是听风就是雨,风吹草 二面倒
@水乡电源
2110和2113的区别,2110是500V的,延迟是10nS,2113是600V的,延迟是20nS,驱动电流和工作电压一样,脚位也是一样的,逆变器的母线电压是400V以内,选用2110是最合适的,有很大的余量,延迟又小,选2113反而不合适, 不管什么器件(电容、MOS、二极管、驱动IC),,在满足电路耐压的前提下,还有合适的余量时,选低耐压的好,楼主是听风就是雨,风吹草二面倒
尽管我被大家贬低得一文不是,但大家提出的问题定是多年宝贵经验,不仅对于我,甚至每个看贴人也受益匪浅,感谢大家。
EG8010,,不多见的正弦专用芯片,头一次使用,用好了,确实是个好东西。
这个瞬间短路保护,怎样做比较可靠。。请大家提提意见。
@风通过后的今天
尽管我被大家贬低得一文不是,但大家提出的问题定是多年宝贵经验,不仅对于我,甚至每个看贴人也受益匪浅,感谢大家。EG8010,,不多见的正弦专用芯片,头一次使用,用好了,确实是个好东西。这个瞬间短路保护,怎样做比较可靠。。请大家提提意见。
我认同,eg8010挺好的。价格便宜。功能多。好像其它同价格的芯片没那么多功能吧。
